Themen: 44
Hallo Richard
Du meinst dieses schlagende Geräusch ganz am schluss?
Könnte das nicht auch die Welle zw. Kupplung und Getriebe sein?
Bist du auf der Kupplung gestanden oder nicht?
Wann hast du dieses Geräusch?
Gruss Andi
Themen: 6
Ja das schlagende Geräusch ganz am schluss, und dieses geräusch ist im leerlauf, und wenn ich vollgass gebe ist es weg(weiter im leerlauf) und wenn ich die kupplung trete ist das Geräusch auch weg.
Themen: 374
im leerlauf wird das nur son zähne rasseln sein, hat selbst mein flammneuer actros,.....beim fahren hört sich doch gut an wackel mal den hebel so ein bischen in der leerlauf gasse nach rects und links vielleicht ist es in einer bestimmten stellung weg,...
Gruß Stefan
Themen: 22
...warum hast du die Kamera am Ende nicht weiter laufen lassen? So hört man nur ein paar Sekunden...
Aber ich würde auch mal auf ein Lager, oder Welle tippen, aber nicht die ZW!
greetz
Themen: 2
Moin
ich würde mal auf das Ausrücklager von der Kupplung tippen das passt von den Geräuschen einigermaßen und die Symptome das es nur im leerlauf und nur bei nicht getretener Kupplung zu hören ist passen auch genau dazu
Mfg. Philipp
Schreibfehler sind lediglich Specialeffects meiner Tastatur.
Themen: 45
mach mal folgendes.
Im stand, wenn du normalerweise nur den 1-8 Schalthebel in Neutral schaltest, ist das Geräusch zu hören.
Schalte jetzt mal den V-R Hebel auch in Neutral. Ich bin mir ziemlich sicher das das Geräusch dann weg ist.
MfG Sebastian
Themen: 6
06.05.2014, 21:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2014, 21:08 von
Richard1300turbo.)
Aktualiesierung der Geräusche
dieses Geräusch ist zu hören in Neutral im stand, auch wenn schalthebel V-R in Neutral ist ist das Geräusch da aber nicht so intensiv, und vor einer stunde bin ich langsam im ersten gang gefahren mit minimum drehzahl und Geräusch ist auch da, auch im den restlichen gangen
mfg.
Themen: 35
Könnte vielleicht auch ein Kreuzgelenk sein der Antriebswelle sein mit Spiel. Unter Last legt sich der Bolzen des Kreuzgelenks an der Wandung der Aufnahme an und somit wäre das Geräusch weg. Wenn man jetzt im Leerlauf steht fehlt die Last und der Bolzen kann schlagen und das Geräusch ist laut ! So könnte ich es mir erklären.
So ein ähnliches Geräusch hatte ich mal bei einer ausgeschlagenen Gelenkwelle vom Mulcher
Tobi
Themen: 5
07.05.2014, 15:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2014, 15:02 von
jocdepp.)
Hallo Richard,
auf der Gelenkwelle sind zwei Pfeile eingeschlagen, welche mit Ihren Spitzen zueinander zeigen müssen. Beachte dies unbedingt bei der Montage ! Somit ist die Gelenkwelle audgewuchtet.
Grüße,
Jochen
Hallo Richard,
soll natürlich ausgewuchtet heissen. Entschuldige bitte !
Gruß,
Jochen
MB trac - weil das Rübenroden kein Zuckerschlecken ist !
