Anhängerbremsanlage funktioniert nicht am MBtrac turbo 900?
habe folgendes Problem,
spanne ich den Hänger mit Zwei Kreis an,Kessel voll,und die Bremsen von Hänger blockieren.Anschlüße abgenommen und die Anschlüße vom Schlepper(Rot+Gelb) getestet.Es kommen aus beiden Anschlüsse Luft raus,wenn man das Gummi rein drückt.Normal darf nur auf einer Seite Luft raus kommen,wenn die Bremse nicht bestätigt wird.In dem Fall kommen aus beiden Anschlüsse LUFT!
Vielleicht kann ja andere Ursache sein,außer den Regler?!
Handelt um ein MB-Trac 900 Seitenschalter
MfG Christoph
Hallo Christoph,
ich wähle die einfachste Variante und frage mal, ob die Handbremse bei Deinem Test bzw. Kuppelvorgang angezogen war?
Wenn ja, dann ist freilich auf beiden Kupplungsköpfen Druck drauf. Wink
MB trac.
Yes we can!
-> "Mein Steckbrief" <-
nein,daran liegt es nicht.Das wäre auch zu einfach gewesen.Zeig seine 8 Bar an.
MfG Christoph
Hallo Christoph,
Geht es mittlerweile wieder?
ja,funktioniert wieder.
Das selbe Spiel wie bei meinem damaligen 800er MB-Trac.Da wo die Fußbremse bestätigt wird,ist unterhalb der Kabine eine Kolbenzylinder,wie das auch immer heißt,hat sich aus gekugelt.War lose.Dadurch hat die komplette Druckluftanlage verrückt gespielt.
Habe ihn wieder eingerastet mit einem neuen Kugelgelenk;wie beim Stoßdämpfer.
Nun wurde der alte Zustand wieder hergestellt.
MfG Christoph
