Kann ich dieses Handbremsventil auch im MBtrac 800 einbauen?
ich möchte an meinem 800er Bj 85 das Handbremsventil tauschen. Nun habe ich hier eines, jedoch mit 4 Anschlüssen anstatt 2 wie das originale.
Kann ich es trotzdem verwenden?
Wie gehört es richtig angeschlossen?
Hier die Bilder:
http://www.directupload.net/file/d/3686/...hs_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3686/...yb_jpg.htm
Vielen Dank
MfG Max
Hallo Max,
laut Typenschild hat dein Bremsventil eine Kontrollstellung ,kannst du so auch montieren indem du die beiden Leitungen die bei dem alten Ventil zusammen montiert sind,trennst.
Anschluss 1= Druckluftversorgung
Anschluss 21= Leitung zum Federspeicher
Anschluss 22= Leitung zum Anhängersteuerventil
Anschluss 3= Entlüftung
Allerdings sollten die Anschlüsse des Orginalventils 14x1.5 sein ,die des neuen Ventils sind aber 16x1.5, d.h. du müsstest die Ringnippel tauschen!
Vielleicht doch einfacher ein neues zu besorgen: Handbremsventil 800er
Danke für die Antwort. Ich habe jetzt aber doch ein Originales gekauft.
