Themen: 147
27.08.2014, 20:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2014, 20:57 von
Hartmut .)
kann mir jemand sagen, wozu die große Schraube mit Kontermutter an den vier Blöcken der Getriebeaufhängung gut ist?
Was wird hier justiert?
Gruß Friedrich
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
MB - Trac 1100 Turbo
Themen: 48
Hallo Friedrich,
das sind die Getriebelager.Mit den 4 Schrauben wird die Getriebelagerung spielfrei eingestellt.
Themen: 147
Hallo Berni,
die 4 Schrauben sollten also alle fest und gekontert sein?
Gruß Friedrich
Themen: 48
Hallo Friedrich,
ja mit den entsprechenden Anzugswerten.Wenn du die brauchst,dann kann ich die dir heute Abend mal raussuchen.
Themen: 22
...wenn alle 4 Böcke ölig (nass) sind, wo kommt dann das Oel her? Ich frage deshalb, weil die Aufhängungen ja sehr weit oben liegen...
greetz
Themen: 35
Die große Schraube in der Mitte 24er Schlüsselweite ist zur Axialen Verschiebung des Getriebehalters
Tobi
Themen: 48
Hallo Thorsten,
gem. Anleitung ist in den Blöcken kein Öl oder Fett eingefüllt,-das muss von wo anders kommen.
Themen: 22
...Berni, daß ist mir schon klar, daß da kein Oel drin ist!
Aber wie werden alle 4 nass, da in der Höhe auch kein Oel mehr im Getriebe steht!?
greetz
Themen: 48
Hallo Thorsten,
durch Undichtigkeiten weiter vorne und durch Fahrtwind?,-z.B. durch undichte/r Schlauch/Hydraulikpumpe die mit der Riemenscheibe wie eine Ölschleuder wirkt,-so wie bei meinem auch.
