Themen: 77
Hallo Niels,
den grünen Knopf mit Gewalt runter ziehen, dann den Sicherungsring abnehmen usw.
Kein Hexenwerk.
MB trac.
Yes we can!
Mein Steckbrief" <-
Themen: 50
Es geht auch mit etwas weniger Gewalt wenn du den grünen Griff mit warmen Wasser geschmeidig machst, beim wieder zusammen bauen genauso!
LG peter
Themen: 83
Moin Jungs,
das Vorgehen von Peter ist absolut richtig. Ebenso gut funktioniert die ganze Geschichte, wenn man den Grünen Kopf VORSICHTIG und LANGSAM mit dem Fön warm macht.
Wenn das Ding dann richtig schön richtig warm ist, fährst Du mit einen kleinen Schlitzschraubenzieher vorsichtig von unten entlang des Hebels in den grünen Kopf und zwar schon mit etwas Nachdruck und circa 3/4 der Länge des grünen Kopfes.
Das ganze rundherum praktizieren und den Kopf damit "aufweiten" aber Vorsicht nicht aufreißen.
Mit etwas Geschick geht dann nach ein paar Runden der Kopf recht galant ab.
Neue Manschette dann montieren und Kopf nachher auch bei guter Temperatur mit einen vernünftigen Kleber aufkleben.
Wenn man es mal gemacht hat, ist die Sache recht easy...
Grüße und viel Erfolg
Themen: 2
Vielen lieben Dank für eure schnelle und zielführende Hilfe!
Niels
