Themen: 42
19.02.2015, 09:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2015, 11:23 von
bestimmt kann mir jemand helfen ?!
Habe gestern an meinen MB Trac 1000 eine Schmidt Vorbaukehrmaschine angehängt.
Wenn ich diese nun anheben oder seitlich schwenke
(also beide Steuerkreise) quischt/peift es etwas in der Hydraulik.
Öl ist genug drin, was kann das sein.
Die Kehrmaschine hatte ich vorher am Unimog da war nichts.
Danke für eure Hilfe.
Erik
Themen: 35
Hallo Erik,
Passt deine Keilriemen Spannung? Kontrollier die mal. Die können auch verschlissen sein.
Ebenso kann es auch am Druckbegrenzungsventil der Steuergeräte liegen das diese zu früh öffnen.
Es kann auch an einer verschlissenen Pumpe liegen.
Oder eben auch an der kalten Jahreszeit, wenn du da ein zu zähflüssiges Öl drinne hast kann es auch mal vorkommen das die Pumpe sich schwer tut und unter Umständen bei Belastung die Riemen anfangen zu quietschen.
Gruß Stefan
Was sind sie von Beruf?
--> Agrarflächendesigner
Themen: 42
19.02.2015, 11:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2015, 11:24 von
unimb.)
Hallo Stefan,
Keilriemen muss ich noch prüfen das könnte sein.
Hoffentlich nicht die Pumpe verschließen...
Danke für die schnelle Antwort.
Erik
... es ist kein Riemen quitschen,
es hört sich so an als wenn zu wenig Öl drin wäre.
So ein quitschen / peifen.
Themen: 42
... Spannung und Zustand der Keilriemen sind ok......
