MBtrac 1600 turbo startet nur wenn Zapfwellenkontrolleuchte an ist
MB- trac 1600 Offline
Lernt noch alles kennen
Bewertung 0
Hallo liebe Tracler,
Ich habe seit dem Kauf meines MB- Tracs 1600 das Problem dass er mir nur startet wenn im Armaturenbrett die Kontrollampe des Zapfwellenhebels ( nicht die der Kupplung) aufleuchtet.
Trotzdem ist die Zapfwelle natürlich ausgeschalten, da die Hebel ja recht viel Spielraum erlauben die Lampe aufleuchten zu lassen oder eben nicht.
Müsste es normalerweise nicht anders herum sein- dass er nur dann starten sollte wenn ich die Hebel in die Stellung bringe dass das Kontrollämpchen aus ist!?
Ich habe den Schalter auch schon versucht zu brücken.
Dann brennt es auch dauerhaft.
Könnt ihr mir helfen?
Vielen Dank schon jetzt für eure Antworten
Gruß Christoph
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2015 12:36 von Hartmut.)
12.03.2015 12:28
Roby Offline
Moderator
Bewertung 55
Beitrag #2
RE: MBtrac 1600 turbo startet nur wenn Zapfwellenkontrolleuchte an ist
Hallo Christoph,
vorstellen könnte ich mir ,dass das Relais der Anlasssperre mal gewechselt wurde und ein falsches verbaut wurde.
Funktionniert die Anlasssperre der Kupplung denn richtig ,d.h. startet der Motor nur wenn die Kupplung gedrückt ist?
15.03.2015 06:44
Mb-trac-Fendt Offline
Bewertung 8
Beitrag #3
Was ist das für ein Relai ? Wo sitzt das hat das mein 1000er bj89 auch ?Ich habe in etwa das selbe Problem nur das meiner garnicht startet nur mit dem Schraubenzieher direkt am Starter anders klakt er nur.
greez Fabi
MB-trac was sonst
15.03.2015 14:56
Roby Offline
Moderator
Bewertung 55
Beitrag #4
Hi Fabi,
dein 1000er hat das Relais auch ,sitzt im Schaltkasten links im Kabinenboden.
Du sagts dein Anlasser klackt,d.h. das Relais hat freigeschaltet, dann wirst du wohl irgendwo schlechten Kontakt haben.
Bau ,wie Mätty in diesem Thema geschrieben hat , ein Relais vor den Anlasser,dann wird dein Problem behoben sein.
Je mehr Steckverbindungen verbaut sind umso öfter kommt dieses vor.
Springt der Schlepper beim brücken am Anlasser an ,verbaue ich meist sofort ein Relais ,ausser bei den Holder Schmalspur,dort ist wenig Platz und das Vorderrad muss abgebaut werden,deshalb ist es hier einfacher das Zündschloss zu wechseln.
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2016 03:44 von Roby.)
16.03.2015 03:41
Bewertung 0
Beitrag #5
Hallo Roby,
Der Schalter der Kupplung funktioniert auch.
Der Trac startet nur wenn ich die Kupplung bis zum Schalter durchtrete.
Dann müsste ich evtl. Mal versuchen das Relais zu wechseln!?
Christoph
22.03.2015 12:55
Roby Offline
Moderator
Bewertung 55
Beitrag #6
(22.03.2015 12:55)MB- trac 1600 schrieb:  Dann müsste ich evtl. Mal versuchen das Relais zu wechseln!?
Hallo Christoph,
Nein, das wird nichts bringen ,wenn der Schalter der Kupplung funktionniert,sollte das Relais richtig sein, da die grosse BR nur ein Relais in der Anlasssperre hat.
Zitat:Ich habe den Schalter auch schon versucht zu brücken.
Am Zapfwellengetriebe ist ein Schalter verbaut, der sollte zur ALS gehören (oben links im Bild),hast du diesen gebrückt ?
Wenn nicht ,versuch mal diesen im Stecker zu brücken ,nicht das dort ein falscher Schalter verbaut ist.
[Bild: attachment.php?aid=13647]
22.03.2015 22:13
Bewertung 0
Beitrag #7
Habe beide schon gebrückt.
Sowohl den an der zapfwelle als auch den am Kupplungspedal.
Deshalb weiß ich auch nicht weiter...
Christoph
22.03.2015 23:36
MB 800 Offline
Bewertung 39
Beitrag #8
Hmmm....
habe mir die Beiträge nun mehrfach durchgelesen.
Kann mir nicht helfen, aber irgendwie klingt das für mich nach einem
Problem am/im Schalter so dass der trac nur dann startet, wenn die Kontrolllampe leuchtet und eben der Stromkreis erst über die Kontrolllampe geschlossen wird.
Und das ist, wie schon richtig geschrieben, der falsche Weg.
Unser 1000er hat eine ähnliche Macke und startet auch manchmal bloß, wenn am "Zapfwellen- Richtungshebel" gewackelt wird.
1a Wegfahrsperre Cool
Ich würde spontan in einen neuen Schalter investieren.
ARE YOU READY FOR A CHANGE?
MB trac.
YES WE CAN!!!
-> "Mein Steckbrief" <-
23.03.2015 00:22
Bewertung 0
Beitrag #9
Schon, aber wenn ich ja schon beide Schalter gebrückt habe und die Lampe immernoch aufleuchtet, werden ja neue Schalter auch nichts nützen?!
Christoph
Ach wenn ich den Stecker vom Schalter abziehe und stecke keine Brücke dazwischen leuchtet die Lampe auch.
gruss
Christoph
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2015 03:46 von MB- trac 1600.)
23.03.2015 03:37
Roby Offline
Moderator
Bewertung 55
Beitrag #10
Hallo Christoph,
die beiden Schalter an Kupplung und ZWG sind identisch (A 001 545 12 14) und in betätigter Position geschlossen.
Am ZWG wird der Schalter in ausgeschalteter Pos. betätigt ,also muss die Kontrollleuchte leuchten wenn der Stecker abgezogen ist.
Soweit funktionniert dann alles richtig.
Man müsste nun auf dem Schaltschema überprüfen wie die Kontrollleuchte und das Relais geschaltet sind.
Mangels Schaltschema der grossen Baureihe,kann ich morgen auf dem Plan der mittleren BR mal schauen ,aber ob uns das weiterhilftquestion
23.03.2015 20:33
Bewertung 0
Beitrag #11
Servus Roby,
Ich habe des Rätsels Lösung gefunden.
Es lag tatsächlich am Relais.
Es war gut zu erreichen und kostete um die zehn Euro bei Mercedes.
Dachte mir bevor wir noch lange rum Rätseln probiere ich erst mal das aus.
Mit Erfolg Wink
Vielen Dank für deine Hilfe
Dieses Forum hier ist wirklich erste Sahne und keinen Frage bleibt unbeantwortet!
Grüße Christoph
25.03.2015 18:01
  Restaurierung eines MBtrac 1600 turbo in NRW? Hans Werner 0 584 18.01.2020 18:30
Letzter Beitrag: Hans Werner
  Drehzahl Anzeige spinnt im MB-trac 1600 turbo - Traktormeter oder Lichtmaschine? Kramer714AS 5 1.281 18.10.2019 07:04
Letzter Beitrag: Kramer714AS
  Kann man im MBtrac 1600 turbo eine Wanderkupplung nachrüsten? fuchs 7 4.707 22.09.2019 18:41
Letzter Beitrag: Mb_1400
YTRAC04 Anhänger kippt von alleine bei Vollgasfahrt, wenn Steuergerät auf Schwimmstellung? Mirlach 10 1.907 20.08.2019 00:51
Letzter Beitrag: Hartmut
  Heizung lässt sich nicht ausschalten im MB-trac 1600 turbo Kramer714AS 2 652 10.08.2019 08:51
Letzter Beitrag: Hobbyfahrer
  Kupplungswechsel am MB-trac 1600 turbo - Probleme mit Zapfwellenkupplung Kramer714AS 8 1.851 26.05.2019 15:39
  Blindstopfen der Schalter im MB-trac 1600 turbo? Manuel 2 953 20.05.2019 23:32
Letzter Beitrag: Shorty1500
  Probleme bei der Gassenumschaltung im MB trac 1600 turbo MBtrac Phipsi 1 1.176 26.02.2019 23:30
Letzter Beitrag: Thesen Matthias
  Allrad-Fahrten? Immer oder nur wenn es nötig tut? udmoch 2 1.226 23.11.2018 14:27
Letzter Beitrag: udmoch
  Zapfwelle beginnt zu laufen wenn man Fahrkupplung tritt. MB trac 1000 Sascha W. 4 1.576 05.11.2018 18:40
Letzter Beitrag: trac 65
  Komische Fahrgestellnummer beim MB trac 1600 turbo Mb Trac Flo 10 3.125 02.11.2018 09:28
Letzter Beitrag: Mb Trac Flo
  Benötigt man am MB-trac 900 ein Frontgewicht, wenn man einen Abschiebewagen fährt? Haumoaster 7 2.044 24.10.2018 12:43
Letzter Beitrag: Haumoaster
  MB-Trac 1000 startet nicht U400 8 2.015 24.10.2018 11:31
Letzter Beitrag: one of a kind
  Wo liegen aktuell die Preise von MBtrac 1600 turbo? oberpfälzer74 16 9.566 25.09.2018 10:39
Letzter Beitrag: pommes-pete
XTRAC14 Kombiinstrumente am MB-Trac 1300 funktionieren erst, wenn der Motor an ist? Betsche 0 937 05.08.2018 09:35
Letzter Beitrag: Betsche
