Themen: 23
13.04.2015, 16:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2015, 17:54 von
Hallo, habe schon wieder ein kleines Problem. Für den TÜV muss die gesprungene Frontscheibe getauscht werden. Dachte das sei kein Problem. Nun kann aber Schreyer keine Scheibe liefern und auch sonst bisher niemand. Muss die Scheibe machen lassen.
Welche Maße hat denn die aufklappbare Frontscheibe des 900 MS (also Typ. 440.164)?
Eigentlich müsste die Scheibe doch beim alten Kabinentyp bei allen 700 bis 900 identisch sein, oder war die Kabine unterschiedlich???
Oder weiß jemand wer die Scheibe liefern kann? Es eilt, da der Trac dringen gebraucht wird.
Tanke fühlmals
Sven
Themen: 23
die Scheibe müsste doch identisch sein mit den Typen 440.163 ? oder
Themen: 2
Hallo Sven,
aus WHB und EPS ergeben sich keine Hinweise auf die Größe der Scheibe, nur dass sie aus Verbundglas ist. Habe allerdings 2 Ersatzteil-Nr. gefunden:
A 440 671 02 10 und A 440 671 04 10. Vielleicht kann Dir ein Mercedes-Händler weiterhelfen. Ansonsten müßtest Du die Scheibe ausbauen, vermessen und sie dann bei einer Glaserei bestellen.
ARTUR aus der EIFEL
Themen: 2
Hallo Sven,
Eine Scheibe direkt vom Glaser ist bestimmt das günstigste (kann dir jeder Schreiner oder Fensterbauer bestellen und sollte innerhalb einer Woche geliefert werden).
Ich würde nur vorher abklären ob die mit der Scheibe auch zufrieden sind, da ist dann nur der ESG oder VSG Stempel oder auf Wunsch auch nichts drauf.
Gruß Roman
Gruß Roman aus'm Allgäu
Themen: 85
13.04.2015, 18:59
Hallo Trac'er wenn du die Abmessungen der gesuchten Scheibe mal nennen kanst, ich habe vieleich eine gebrauchte für dich.
Gruß vom Hobbyraser No.1
Es gibt Wartungsfrei
und es gibt frei von Wartung
Themen: 206
Hallo Sven,
wenn deine Scheibe einen Sprung hat, wo ist dann dein Problem sie zu messen?
Wenn sie dann noch aufstellbar ist, bau sie aus und such die einen Glasser der die die Neue gleich einbaut.
Gruß Udo
