Wer hat Erfahrungen mit dem Silowalzen mit MBtrac
wie sind eure erfahrungen beim silo walzen mit mb trac bezüglich der offenen gelenkwellen, hat man da genau so probleme wie schwad überfahrten das sich alles um die wellen wickelt? abhilfe?
Gruß Stefan
Moin Stefan,
das gab's, zumindest bei deinem 1400er noch nicht. Nur, dass die große BR vorne etwas tief liegt, vor allem wenn ein Gewicht angebaut ist. Dann ziehst Du dir immer wieder was vom Haufen, oder setzt auf, wenns steil wird.
Jörg
Servus Stefan.
Hier in der Ortschaft hat ein Landwirt bis vor einigen Jahren immer mit seinem Mb-trac 1500 mit Hecklader, Zwillingsreifen auf der Hinterachse und Gewicht in der Front sein Mais- und auch Grassilo gewalzt. Gras wurde gehäckselt aber auch mit Ladewagen eingebracht.
Kann mich Jörgs Aussage anschließen, Probleme mit aufgwickelten Gras an den Kardanwellen sind mir nicht bekannt.
Gibt dafür eine einfache Lösung...
Alten Förderbandgummi unterhalb des Fahrzeuges anbringen bis zur Hinterachse... Wie eine Art Unterbodenwanne wie im Forst ...Nur halt aus Förderbandgummi...Funktioniert super...Streifen schneiden und mit achter Schrauben und Karosserie Unterlegscheiben verschrauben und am Rahmen anbringen......Passiert nicht mehr das umwickeln der Antriebswelle...
L.G.Ronny
hallo jörg ja simmt hatte dein bruder mir erzählt, ihr hattet nur enorme probleme mit der kupplung hatte er gesagt aber das war mit den löchern in der glocke dann gut? einen verteiler hattet ihr dran über zapfwelle?
Gruß Stefan
Nee, Verteiler am Trac nie, also ZW aus. Das mit der Kupplung war auch nicht beim walzen, sondern wenn der Trac mit 2 Trommelmähwerken und vor unserer Zeit als Vorführer mit einem Anbauhäcksler lief. Da wurde die Kupplung heiß, da man immer Drehzahl brauchte und zum wenden auf der Kupplung stand. Die damals neue Sintermetallkupplung wurde dann zu heiß. Das wurde mit den Bohrungen in der Glocke behoben. Beim Walzen darfste halt nicht versuchen standgas im großen Gang loszufahren sondern lieber nen kleinen Gang und etwas Drehzahl, dann stört das die Kupplung nicht besonders.
Wendeschaltung musst Du halt drauf achten, dass Du stehst, aber das gilt ja eh. Also nen ruhigen Fahrer drauf und gut.
der knackpunkt wird dann bestimmt die laufende zapfwelle mit verteiler, hat da auch jemand erfahrungen?
Gruß Stefan
Hi,
kenn jemand der schon immer mitm Trac (800 und 1000) gewalzt hat eigentlich immer mit Verteiler hinten dran. Bin sehr oft auch selbst gefahren und gab nie probleme mit aufwickeln an den wellen egal ob ZW oder andere.
gruß Robert
Hallo zusammen
Habe einige Jahre mit meinen 1000er mehrere Silo pro Jahr verteilt und gewalzt. Wenn das Gras kurz geschnitten oder gehäckselt ist, gibt
es auch kein Problem mit wickeln. Probleme gibt es, wenn "Langholz" eingefahren wird. Dann wickelt es schneller wie dir lieb ist.
Grüße aus dem Westerwald
Markus
Es geht nichts über Hubraum, außer ...
...noch mehr Hubraum Big Grin
also erster einsatzbericht, klappt ohne probleme, fahrer ist auch sehr zu frieden mit dem oldie,
Gruß Stefan
