(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2015, 22:16 von Ulli1300.)
Moin Männers,
ich suche für meinen 1500er am Motor den im Bild zusehenden Hebel vom Gasgestänge. Er sitzt in Fahrrichtung rechts auf der Welle, die von links nach rechts die Motorseite wechselt.
Er ist mir unten am Schraubendurchgang abgebrochen. Da es dort eine Innenverzahnung gibt, kann ich ihn nicht nachmachen.
Gibt es den Hebel noch beim Daimler oder hat jemand so einen abzugeben?
Des Weiteren ist bei mir der Bowdenzug gerissen, der das Gasgestänge in der Sitzkonsole aus der Kabine heraus mit der o.g. Welle am Motor verbindet.
Hat jemand die Teilenummer?
Jede Hilfe ist willkommen.
Danke schonmal.
Ulli
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Werde morgen in die Apotheke fahren.
Ich denke mal, um den Seilzug zu wechseln muß die Kabine angehoben werden. Hab's mir noch nicht genau angeschaut, aber in der Sitzkonsole scheint es eine schöne Fummelei zu sein, den Zug zu lösen.
Danke nochmal.
Gruß und schönen Sonntag
Ulli
habe bisher nur von oben durch die Konsole geschaut. Ist durch die Verrohrung der Lenkung usw. etwas für Menschen mit sieben Gelenken in den Händen.
Werd's mir morgen mal genau anschauen.
Nochmals danke.
Ulli
die Preise sind amtlich...
Ich hab den Bowdenzug letzten Sommer auch einmal selbst getauscht. Der Chef fand den Kostenaufwand für den Bowdenzug aber lächerlich, weil ich selbst montiert habe. Sonst haben die dafür wohl immer die Werkstatt zur Außenmontage gerufen...
Geht definitiv ohne Kabine kippen. Ich habe an den alten Bowdenzug motorseitig den Neuen mit einem Kabelbinder befestigt und dann in der Kabine gezogen. Bei mir war der noch einmal unter der Kabine mit einem Kabelbinder befestigt. Eine Zweite Person kann da eventuell helfen um zu gucken wo er hackt. In der Konsole ist dann ein bisschen Fingerfertigkeit gefragt aber auch machbar.
Am meisten Zeit hat bei mir eigentlich das Einstellen des Bowdenzuges auf die richtige Länge gedauert. Lag aber wohl auch am ziemlich ausgeschlagenen Gasgestänge.
Viel Erfolg beim Montieren und gib mal Bescheid wenn du eine alternative Quelle für den Bowdenzug auftun solltest.
Heinrich
kann dir meinen alten geben, wenn er ausgebaut ist.
Allerdings muß der Trac jetzt ja erst mal wieder laufen und darum käme dein Nachbau zu spät.
Aber vielleicht ist es was für die anderen Kollegen in Zukunft.
Vielen Dank für dein Angebot.
Ulli
