Vorrderradbremsen lösen sich nicht mehr am MBtrac 1500
Vorderradbremsen lösen sich nicht.
Hallo Ihr Fellow-Schrauber,
an unsererm 1500er gehen die Vorderradbremsen nur nach za 30 Sekunden langsam wieder auf. Gestern hatten wir die Bremstrommeln vorne runtergemacht. An den Bremstrommeln ist alles OK. Wenn man am Entlüftungsventil Bremsflüssigkeit rauslässt, dann gehen die Bremsbacken sofort wieder zurück.
Das ist an beiden Vorderrädern so.
Woran könnte das noch liegen ?
Für jede Hilfe wären wir Dankbar.
Gruss Horst aus Östringen
Hallo Horst,
wenn es an einem Rad auftritt, ist der jeweilige Bremsschlauch zugequollen. wenn es an beiden Rädern ist, ist der Schlauch zur Vorderachse zugequollen.
Ich würde gleich alle drei erneuern, entlüften mußt Du eh.
Die drei zusammen liegen, meine ich, bei knapp 45€ netto, habe aber im Moment keine mehr da (müßte sie also bestellen).
Daniel
DaPo (Daniel)
Hallo Horst,
das mit den Bremsschläuchen war bei meinem auch das Problem. Vorne löste sich die Bremse ganz langsam.
Nach dem Wechsel der drei Bremsschläuche ist alles wieder perfekt.
Jürgen M.
