Themen: 23
30.06.2015, 21:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2015, 23:21 von
servus leute
mein mb trac 1500 bj83 heizt beim fahren auf der straße mit 9tonnen presse auf 100 grad auf und dann ganz langsam wieder ab wenn er nicht mehr stark ziehen muss. Was kann ich dagegen tun ?
danke
mfg basti
Themen: 144
Hallo Basti,
neuen Kühler einbauen.
Gruß Friedrich
MB - Trac 1100 Turbo
Themen: 175
Hallo Basti,
Thermostat prüfen, bzw wechseln oder zum Testen mal ganz weglassen.
Bernd
Themen: 42
Hallo Basti,
bei meinem 1000 war nach Turbo Einbau die Temperatur auch zu hoch,
habe ein Tropenthermostat eingebaut und er bleibt jetzt immer so
um die 80C. +/-
Themen: 92
ich habe noch ein Thermostat von meinem 1500er liegen.
Viele grüße
Es gibt nur einen Stern!!!!
Themen: 206
Hallo Basti,
nur das man mal drüber gesprochen hat, hast Du den Kühler mal durchgepustet, da Du mit der Presse unterwegs bist, hat sich eventuell Staub angesammelt.
Luftfilter ist sicher sauber.
Gruß Udo
Themen: 48
Hallo Basti,
hast das Thermostat schon mal weggelassen und bist ohne gefahren?Ist der Deckel vom Ausgleichsbehälter in Ordnung? Hast vielleicht zu viel Frostschutz drin?Hast du das Kühlsystem schon mal abgedrückt?
Themen: 23
nein das thermostat hab ich noch nicht weggelassen. Ausgleichsbehälter ist auch neu ist ja im kühler dabei bei der alten br. Nein abgedrückt habe ich noch nicht aber es fehlt ja auch kein kühlwasser, kühlmittel ist nach originalangaben drin.
Gut der trac haut auch 170motorps aber deswegen kann er doch nicht so überhitzen oder?
danke
MfG basti
Themen: 20
Du solltest auch mal prüfen ob der Temperatursensor bzw die Anzeige stimmt!
Bei mir und noch nem Forumskollegen lags nur am Geber..
Den Beitrag findest du vor ca. 2 Wochen.
Grüße Philipp
