Themen: 374
02.07.2015, 07:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2015, 08:45 von
An welchen Merkmalen kann man der kleinen Baureihe seitenschalter noch mal das Baujahr zuordnen?
Gruß Stefan
Themen: 42
Hallo Stefan
Zunächst mal ganz grob an der Kabine, die 160er Modelle, ist die ältere Kabine verbaut wo die
Elektrostecker vorne an der Stirnwand angebracht sind neben dem Kupplungsgeberzylinder.
Bei der letzten Baureihe, der 170ern, ist links im Bodenblech der "Klemmkasten" angebracht,
wie bei Deinem 900er Seitenschalter. Ebenfalls die 160er haben den 314er Motor, die 170er
den 364er Motor drin. das sind so die gröbsten Unterschiede, ansonsten bleibt die FIN, danach kann
ich jedenfalls das Baujahr schon grob eingrenzen und man kann es genau nachvollziehen.
Themen: 1.246
Noch ein paar Ergänzungen zu Matthias
- Hubbel auf der Motorhaube = ab 87, 170er Modelle
- Digitaler Tacho und neue Kombiinstrumente = ab 87, 170er Modelle
Jetzt noch ein paar Merkmale der neuen Baureihe, die aber auch schon die aller letzten 160er Modelle hatten.
- Neuer Frontkraftheber mit abnehmbaren Hubarmen
- ohne Frontkraftheber sind 8 Löcher im Geräteträger vorne von unten vorhanden, um die Unterschwingenlager des neuen Frontkraftheber montieren zu können
- der Heckkraftheber hat die neuen Seitenstabilisatoren und die neuen Halter an der Achse für diese
- die Fernbedienung des Heckkraftheber ist mit Umlenkhebel und nicht mehr nur mit der einfachen Schubstange
Das dürfte es auf den ersten Blick erstmal gewesen sein.
Themen: 374
Oben an der luftansaugung fürs Gebläse kann man es nivht abhängig machen?
Gruß Stefan
Themen: 1.246
Nein, das war SA ab ca. 84
Themen: 1.246
...eines fiel mir eben noch ein, speziell zum MBtrac 900.
Der Schriftzug, bzw. die Benennung hatte sich 87 geändert.
MBtrac turbo 900 = vor 87, 440.169
MBtrac 900 turbo = ab 87, 440.173
Themen: 38
Dazu kommen noch die geänderten Federteller/Federaufnahmen oben am Rahmen!
MB trac, Zugkraft statt Elektronik!!!
MFG Rupert
