Problem mit dem Bremsverstärker am MB Trac 800?
Hallo zusammen.
Habe Probleme mit meinem Bremsverstärker.
Wenn der Trac mit gelöster Handbremse läuft kommt er nicht über ca 5,2 Bar. Wenn man die Handbremse anzieht schafft er den Max. Druck ohne Probleme. Wenn man Sie dann anschließend löst zischt aus dem Lochblech am Bremsverstärker die Ganze Luft raus bis er dann wieder bei ca 5,2 Bar angekommen ist.
Meine Frage ist, ob der ganze Bremsvertärker hin ist oder ob es evtl. nur ein Problem im vorderem Bereich ist wo die Zwei Luftleitungen angeschraubt sind.
Gruß Dirk
Hallo Dirk
Die Hauptfehlerquellen bei diesem Bauteil sind die Dichtungen; entweder aufgequollen oder der Rost im Blechtopf hat die Dichtigkeit zerstört.
Da bei Dir die ganze Luft aus dem entlüftungsblech des BKV raus kommt, wirst Du um einen Ausbau und eine Überholung nicht drum herum kommen.
Dichtungen gibt es Gott sei Dank wieder hier bei unimog95 im Forum käuflich zu erwerben. Im freien Handel ist der Bestand nämlich leider Null.
Eine Zeichnung von dem Teil gibt es im Netz als pdf.
Die Reparatur sollte aber nur jemand machen, der weiß, was er tut......
Viel Erfolg bei der Reparatur.
Gruß Jan
Hallo Dirk,
kann es sein, dass Du das Anhängersteuerventil meinst?
Gruß Jörg
es geht um den Bremsverstärker 470004 von Wabco.
Habe Michi eine PN geschickt und hoffe das er mir
weiter hilft.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Dirk
