Themen: 70
22.09.2015, 13:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2015, 16:30 von
ich wollte an meinem 700 die Anlaßsperre austauchen und wollte gerne
wisse wie man die ein und ausbaut. Weiß jemand die Vorgehensweise?
Grüsse
Schwarzwälder
Themen: 18
Meinst du den Schalter unter der Kupplung?
Dazu musst du die Verkleidung unter dem Lenkrad abnehmen und dich etwas tiefer unter das Kupplungspedal begeben. Da hinter ist ein Taster mit zweipoligem Stecker verbaut...
Gruß Jan
Gruß Jan, aus Hiddinghausen!
Themen: 145
Hallo Thomas,
warum tauschen oder meinst du reparieren/instandsetzen?
Zur Anlasssperre gehört der angesprochene
- Schalter am Kupplungspedal,
- der Schalter am Zapfwellengetriebe mit Kontrollleuchte,
- das Relais der ALS unter dem Armaturenbrett
Themen: 70
24.09.2015, 16:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2015, 16:17 von
Schwarzwälder.)
Hallo nochmal,
zwischen Anlaßsperre und Kuplungspedal sind ca. 2 cm Luft wie habt Ihr
das Problem überbrückt bwz. gelöst?
Grüsse
Thomas aus dem Schwarzwald
Themen: 18
Hallo, Thomas!
So weit ich mich erinnern kann lässt sich der Halter verschieben. Allerdings nicht um 20 mm, ist er vielleicht verbogen?
Gruß Jan
Themen: 36
24.09.2015, 20:08
HalloThomas
hast du vielleicht die Kupplung getauscht ?
oder das Getriebe rausgehabt ?
Gruß Matthias
Themen: 70
ob das Kupplungspedal gewechselt wurde weiß ich nicht. Nur ist leider
für die Auslösung des Anlaßsperrschalters nix da darum wollte ich gerne
wissen wie das mal orginal gerichtet war bei meinem Trac.
Was toll wäre ist ein Bild.
Grüsse
Thomas
Themen: 70
Hi,
vielen Dank für die Bilder. Für was ist eigentlich die Schraube an der Halterung
bzw. für was ist eigentlich die Schraube bzg. der andere Schalter?
Grüsse
Thomas
Themen: 64
25.09.2015, 20:05
Hallo Thomas,
sei mir bitte nicht böse, aber hast Du nur die Bilder angeschaut, oder auch die Erklärung gelesen?
Grüße nach Freiburg
Themen: 18
Nein, die Schraube betätigt NUR das Ventil. Das Kupplungspedal an sich den Schalter!
Um da was zu verstellen musst du den Halter los schrauben.
Gruß Jan
Themen: 206
Hallo Jan,
wenn Thomas die Schraube für das Ventil weiter reindreht, wird der Weg länger und er kommt dann auch mit dem Kupplungshebel an den Schalter. Ob das Sinn macht, ist eine andere Sache.
Schönen Sonntag!
Gruß Udo
Themen: 70
Hallo Udo,
warum sollte das keinen Sinn machen ?
Grüsse
Thomas
