Themen: 111
Hallo Farmer,
hier im Forum bitte den Vornamen zum Unterzeichnen eines Beitrages verwenden.
Zum Thema:
Wie müssen wir uns das vorstellen:
Zitat:die Welle zum Zapfellengetriebe einwenig vorgeschoben
Versuch' das bitte noch mal etwas genauer zu umschreiben.
Danke im voraus!
Die 3 MBtrac-Grundsätze:
woraus folgt:
Themen: 3
Hallo lieber holgi63 und liebe Tracgemeinde,
Ja das Problem ist etwas schwierig zu beschreiben, aber ich versuch
es noch einmal. Das Zapfellengetriebe klackert seit dem es die Welle
vom hinteren Zapfellenlager in das Zapfellengetriebe gestaucht oder geschoben hat, ich vermutte das es im Zapfellengetriebe eine Welle verschoben hat. Ich hoffe es ist so besser erklärt.
Danke schon mal im Vorraus für eure Hilfe.
Martin
Mb Trac der Stern auf dem Acker
Themen: 64
22.11.2015, 11:30
Hallo Martin,
wie kann sich denn die Welle Richtung Zapfwellengetriebe verschieben?
Der Lagerbock ist doch mit 4 10er Schrauben fest verschraubt?
Gruß JÖRG
Themen: 8
Hallo Martin,
nach DER Beschreibung würde ich vermuten, daß sich durch rohe Gewalt ein Lager zerlegt hat...
DaPo (Daniel)
Themen: 40
Hallo Martin,
wenn man die Verbindungswelle zwischen Zapfwellengetriebe und Lagerbock zusammenschiebt wird das Schiebestück diese Bewegung auffangen und nicht ans Zapfwellengetriebe weitergeben.
Nur wenn der komplette Lagerboch abgerissen wa,r kann scih meiner Meinung nach, der Stoss bis ins Zapfwellengetriebe bemerkbar machen.
Ich vermute deshalb dein Problem im Lagerbock. Es könnte dann durch eine Übertragung des unrunden Laufs das Klackern im Zapfwellengetriebe auslösen.
Gruß Gerd
Themen: 3
Danke erstmal für eure schelle Hilfe.
Wir haben heut mal die komplette Welle vom Lagerbock bis zum Zapfellengetriebe abgeschraubt und haben festgestellt den Lagerbock hat es innen komplett zerlegt und wenn ich die zapfellenkupplung einschalte klackert es immer noch ,da werden wir mal die Kabine kippen müssen...
Mfg. Martin
Themen: 38
Und das ist jetzt passiert weil die Zapfwelle zu lang war?
MB trac, Zugkraft statt Elektronik!!!
MFG Rupert
