Themen: 83
wäre schön, wenn Du Deine Beiträge was hier bei uns üblich ist, zumindest mit Vornamen ergänzen würdest.
Zu Deiner Frage vorab, um welchen Motor handelt es sich? OM314A oder OM364A bzw. welches Baujahr hat der Trac?
Grundsätzlich sind 110 PS zum Beispiel mit einer entsprechend wirklich fachgerechten "Kur" der Einspritzpumpe und vorausgesetzt das ganze Umfeld stimmt (Motor ist gesund, Kühlsystem 100% ok) absolut ohne Probleme machbar und auch im Dauereinsatz unter Abruf der vollen Leistung ohne Schäden befürchten zu müssen, machbar!
Themen: 109
Hallo Namenloser,
als erstes sollte man mal feststellen (lassen), ob die Nennleistung eines 900 bei Deinem Fahrzeug überhaupt (noch) vorhanden ist, bevor man über Leistungssteigerungen redet.
Als nächstes wäre die Angabe des Leistungsbedarfes der konkret eingesetzten Presse nicht schlecht oder eine Angabe zum Pressentyp selbst: Bauart, Größe, Schneidwerk ja/nein.
Was dann technisch ungefähr möglich ist, hat Michl schon geschrieben, wenngleich man bei einer Leistung im Bereich 110PS darüber nachdenken sollte, für langanhaltende hohe Zapfwellenbelastungen das Getriebeölvolumen zu erhöhen. Wenn der 900 nur zeitweise pressen muss, kann das auch entfallen.
Grundsätzlich stehe ich inzwischen bei den Fahrzeugen im Alter von jenseits der 25 bis über 40 Jahren einer Leistungssteigerung sehr kritisch gegenüber. Die Frage: "Muss das wirklich sein?" ist beim MBtrac inzwischen generell gerechtfertigt...
Die 3 MBtrac-Grundsätze:
woraus folgt:
Themen: 20
Meine Vorredner haben alles Wesentliche geschrieben,ausser,so meine persönliche Meinung,je mehr (nicht serienmäßige) Leistung ich unter meinem Hinterteil habe umso wichtiger ist es mit Hirn zu fahren!
Mfg Geri
Ein MBTrac gehört zur Familie
Themen: 2
Das Baujahr ist 1987 der Motor ist ein OM364A mit 8700 Betriebsstunden. Läuft ohne Probleme auser einen Hydraulikpumpen wechsel.
Zur Ballenpresse
Bauart: Rundballenpresse
Größe: 2903 mm
Schneidewerk: Ja
Marke New Holland Br750
Ich hoffe das beantwortet deine Frage
Mfg Yannik
Themen: 163
Hallo Yannik,
also wenn ich das richtig lese findest du deinen 900er zuschwach für die deine Presse.In anbetracht der 8700Std.ist der Motor nicht mehr taufrisch...
Sind schon mal Düsen,Pumpe,etc.erneuert überprüft optimiert worden? In meiner Nachbarschaft läuft ein 900er Bj.91 mit 10800Std.finde der läuft bald besser als so mancher 1000er von der Leistung her.
Was ich damit sagen will ist,nicht dein Trac ist zu schwach sondern deine Presse wohl etwas zugroß für deinen Trac.
lg
Markus
Themen: 140
Hallo Yannik,
ich würde auch erst mal die jetzige noch vorhandene "Leistung" messen. Deine Rundballenpresse sollte der Trac auf der Ebene spielend ziehen. Der Schärfezustand deiner Messer spielt natürlich auch eine Rolle.
Gruß Friedrich
MB - Trac 1100 Turbo
