Themen: 42
29.10.2016, 08:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2016, 08:46 von
Moin Jungs,
Ich will an unserem U1600 an der separaten Rücklaufleitung
hinten eine Schraubkupplung verbauen. (Hydraulik)
Weiß jemand was das für eine Gewindegröße ist ?
Danke und Grüße
Erik
Themen: 140
Hallo Erik,
wenn du die orginale Kupplungsdose meinst,bei der ist das Gewinde 30 x 2 mm.
Themen: 42
Hallo Roby,
Ja die Kupplungsdose und von der,
die Verschraubung an den Rücklaufschlauch
zum Unimog.
Grüße Erik
Themen: 140
Hallo Erik,
so richtig versteh deine Antwort nicht?
Die H-kupplung hat eine Schottverschraubung zur Befestigung am Halter,die Leitung oder Schlauch wird dann an der H-kupplung verschraubt,also sind beide Gewinde identisch= M30x2 oder Ueberwurfmutter 20S für die Leitung.
Themen: 42
Hallo Roby,
habe ich blöd beschrieben.
Du hast jetzt genau das was ich gemeint habe
beschrieben.
Vielen Dank
Erik
