Themen: 28
28.11.2016, 14:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2016, 15:10 von
ich habe am letzten Wochenende festgestellt dass an meinem Trac der Antennenstummel auf dem Dach verloren gegangen ist.
Leider konnte ich den im EPC nirgendwo finden.
Kann mir jemand die ETNummer dazu sagen?
(Oder auch wo ich es im EPC finden kann)
Jens
MB trac turbo 900 (400.169S, BJ. 83)
Themen: 145
Hallo Jens ,
unter der SA T35937 Radio 12V findest du auch die Antenne.
Themen: 28
Hallo Roby,
Danke für den schnellen Hinweis.
Habe es im EPC gefunden...
Jens
Themen: 65
28.11.2016, 21:47
Hallo Jungs,
die ET-Nummer wäre?
Danke
Gruss Holger
MB Trac 1000, Spaß ohne Ende
Themen: 1.246
Bitte beachtet, das es die alte lange Stabantenne (gefühlte 2m lang mit Federfuß) nicht mehr bei Daimler gibt.
Es gibt jetzt nur noch unter der ET Nummer kurze Gummi Stabantennen.
Themen: 28
Hallo Hartmut,
ich hatte bei meinem 900er (BJ83) einen ca. 20cm langen Stummel dran.
Keine Ahnung ob der Original war oder schon mal getauscht wurde.
@Holger:
Als ET-Nr habe die A 000 820 60 75 herausgefunden.
Jens
Themen: 64
29.11.2016, 09:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2016, 09:15 von
MB 1400.)
Guten Morgen Trac Fahrer!
Wer gerne einen langen Stahlstrahler mit Federfuß für den Radioempfang haben möchte sollte sich mal bei ebay umsehen. Zur Zeit wird der BOS Funk von Analog auf Digital umgestellt und dafür sind die 1m langen Antennenstrahler nicht mehr zu gebrauchen. Daher könnten in nächster Zeit doch so einige auf dem Markt erscheinen. In Verbindung mit einem Antennenfuß DV 27 (einfach mal googlen) und einem passenden Stecker an den das Antennenkabel montiert wird wäre das eine Alternative zum früheren Original. Der Mercedes Antennenfuß paßt ohne Bohren nicht zu den BOS Funkantennen. Wenn man aber entweder die Bohrung im Fuß oder die Bohrung an der Antenne aufbohrt wäre das die günstigste Alternative und man muß nur minimale Anpassungen vornehmen.
Gruß aus dem Münsterland
Martin
MB Trac! - Denn Gänsehaut lügt nie!!
