2. Gang lässt sich im MB Trac 1000 nicht einlegen
Estorf Offline
Ganz neu hier
Bewertung 0
Nabend lieber MB Trac Leut!
Mein 1000er lässt sich im zweiten Gang nicht einschalten denke mit den synkron Ringen ist ein Problem kann jemand mir sagen wo nach ich schauen muss?
Gruss Hugo
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.01.2017 22:37 von Hartmut.)
01.01.2017 21:32
Thesen Matthias Offline
Bewertung 84
Beitrag #2
RE: MB Trac 1000 getriebe
Nabend Hugo
Lässt der zweite Gang gar nicht einlegen oder kratzt es nur heftig beim einlegen des Gangs, ist aus Deiner Beschreibung
nicht ersichtlich. Da gibt es ein paar möglichkeiten woran das liegen kann, aber der Effekt ist letztlich immer der gleiche;
da muß die Gearbox raus und unter heilende Hände Wink.
Du kannst den Fehler wohl selbst etwas einschränken und zwar wie folgt: Öl ablassen, Deckel unten am Getriebe abschrauben
und dann mal einen Blick auf die rechte Welle tun. Da sind von hinten nach vorn die Räder folgender weise angeordnet: erster Gang, zweiter Gang, Zwischenlager und dritter Gang. Nun kannst Du mal nachsehen ob die Anlaufscheibe vom Zwischenlager und zweiten Gang noch heil ist, den Synchronring kannst Du in Augenschein nehmen und wenn einer oben schaltet siehst du was sich da tut oder auch nicht. Es ist auch möglich das oben im Schaltdeckel nur ein Spannstift gebrochen ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht gerade all zu groß, weil da dürfte sich der erste Gang auch nicht sauber schalten lassen.
Also: nachsehen und wieder etwas genauer posten, da kann ich dann auch eine genauere Aussage treffen.
01.01.2017 22:04
Estorf Offline
Ganz neu hier
Bewertung 0
Beitrag #3
RE: 2. Gang lässt sich im MB Trac 1000 nicht einlegen
Guten Abend Matthias!!
DER kratzt heftig beim einschalten manchmal über gehe ich ihn einfach und benutze dann den dritten Gang.
Hugo
02.01.2017 21:32
Bewertung 84
Beitrag #4
Nabend Hugo
Dann geh ich mal davon aus das eine Überholung unumgänglich ist. Wahrscheinlich sind Schaltmuffe und
das Gangrad verschlissen.
02.01.2017 23:42
Estorf Offline
Ganz neu hier
Bewertung 0
Beitrag #5
Danke Matthias, sind Ersatzteile in Deutschland zukaufen? Hier in SA gibts fast nichts für den MB Trac bei Mercedes mehr.
Gruss Hugo
03.01.2017 11:02
Bewertung 84
Beitrag #6
Guten Tach
Ersatzteile gibt es normalerweise so ziemlich alle für das schräg verzahnze Getriebe, bei dem Gerade verzahnten
sieht es etwas anders aus, aber gebraucht sind da auch noch Stücke zu bekommen die es bei Mercedes nicht
mehr gibt, ich hab da auch noch etwas liegen, also: rein schauen Schaden feststellen und dann die Teile ordern.
Da findet mqn bestimmt eine Lösung.
04.01.2017 13:02
XTRAC15 Neue Einspritzleitungen passen nicht an der Einspritzpumpe vom MB-trac 1000? Blacky1981 5 444 13.03.2021 17:32
Letzter Beitrag: Roby
  MB Trac 1000 Forst startet nicht! Zapfwellenschalter defekt? blaserr93 4 402 26.02.2021 07:41
Letzter Beitrag: trac 1300
  MB trac 1100 -- 3. Gang springt raus MBtracbernd 15 9.793 24.02.2021 08:26
Letzter Beitrag: ForstMB
ZTRAC15 Getriebe im MB-trac 800 macht im 3. Gang heulende Geräusche? ManuMB 5 755 19.01.2021 14:59
Letzter Beitrag: ManuMB
  Wie entsperrt man beim MB-trac 900 turbo den 4. Gang? aber50 0 579 08.12.2020 22:13
Letzter Beitrag: aber50
  Wie entwickelt sich der Preis von den MB Trac´s? Wolfi-Nö 32 11.020 20.10.2020 14:08
Letzter Beitrag: josef1600
  Kriechgang läßt sich nicht mehr ausschalten am MB-trac 700 k mog-marty 6 1.564 14.10.2020 15:03
Letzter Beitrag: mog-marty
ZTRAC15 Getriebe Untersetzung lässt sich nicht schalten im MB-trac 800? Tomtulli 3 1.080 17.09.2020 14:01
Letzter Beitrag: trac 65
  Luftprobleme am MB trac 1000? Manches funktioniert nicht berni87 4 1.392 16.08.2020 10:56
Letzter Beitrag: berni87
  Zapfwelle lässt sich nicht auskuppeln am MB-trac 800 MS MB-Matze 2 1.373 04.07.2020 13:25
Letzter Beitrag: MB-Matze
ZTRAC15 Suche Hilfe beim Schrauben? Kupplungsscheibe löst sich nicht? Goliath 4 1.756 01.06.2020 21:19
Letzter Beitrag: Goliath
  Hydraulik unter Last lässt nach im MB-trac 900 UR11 17 2.702 29.05.2020 17:53
Letzter Beitrag: UR11
  Untersetzung/Splitter schaltet nicht richtig im MB-trac 1000? Lex76 4 1.559 28.05.2020 13:48
Letzter Beitrag: Unimog Waste
YTRAC04 Zapfwellenlagerbock am MB-trac 1000 hat sich bei der Arbeit zerlegt. Holger 0 985 19.01.2020 20:22
Letzter Beitrag: Holger
  Stromlaufplan MBtrac 1000 BJ 88? Er springt nicht mehr über das Zündschloss an simi 5 1.773 10.01.2020 20:19
