Themen: 43
01.03.2017, 15:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2017, 00:45 von
haben die Bundeswehr-Aggregatsmotoren OM 314 auch einen Nockenwellenkompressor? Ich habe leider kein vernünftiges Bild davon gefunden. An der Stelle scheint ja etwas wie eine pneumatische Gasregulierung zu sein.
Gruß Tobias
Themen: 20
01.03.2017, 16:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2017, 16:14 von
Geri155.)
Es gibt meines Wissens Motoren deren Loch fürn Kompressor mit einem Blinddeckel verschlossen ist,den musst du abnehmen u darunter die Nockenwelle anschauen ob eine drinnen ist die geschliffen ist,u auch die ölbohrung vorhanden ist und somit das Pleuel samt Lager fürn Kompressor montieren kannst!
Sollte dies nicht der Fall sein müsstest du die Nockenwelle auch tauschen!
Mfg Geri
Ein MBTrac gehört zur Familie
