Themen: 12
ich suche eine Ölwanne von einem OM 314 A, verbaut im turbo 900. Die Ölwanne muss einen kleinen Anschluss für den Rücklaufschlauch vom Turbo haben.
Vielleicht hat ja jemand eine rumliegen? Einfach mailen.
Themen: 3
Hallo Michael,
bei diese Liste befindest du welche Motor mit diesem Ölwanne ausgerüstet
Teilenummer A 3140101627 Benennung OELWANNE
Markt Sortimentsklasse Katalog Typ Baumuster, Stelle 4-6
Europa MB Trac M 364 951
Europa Unimog M 314 970
Europa MB Trac M 314 970
Südafrika Transporter M 394 900-009
Südafrika LKW M 394 900-009
Südafrika Unimog M 394 900-009
Südafrika MB Trac M 394 900-009
Powersystems Powersystems: Motor M 364 959
Europa Transporter M 364 959
Europa LKW M 364 959
Europa Bus M 364 959
Japan Transporter M 364 959
Japan LKW M 364 959
Japan Bus M 364 959
Péter
MB der König
Themen: 12
hallo,
funktioniert des eigentlich wenn man bei der ölablassschraube ein T Stück einbaut ?? eins für den Turbo und ein loch zum Ablassen. Hat das negative Auswirkungen ???
800,1000,1500
Themen: 202
Also ich gehe mal davon aus dass das Öl aus dem Turbo nicht abfliessen wird.
MFG,
Manuel
Themen: 20
Würde ich auch nicht machen.
denn der Druck vom ÖL in der Ölwanne läst das Öl vom Turbo sicher nicht rein.
Wenn du dir die Mühe machst.Bohr ein Loch und verstärck es
und schneide ein Gewiende rein und dein proplem ist behoben!
Herbert
