Themen: 45
31.08.2017, 20:42
Hallo Leute,
Ich hab mal wieder ein kleines Problem,
Ich brauche in ca 8 Wochen ein Frontgewicht an meinem Trac, es muss mind etwa 200kg haben, ein Gewicht mit Kat 2 hätte ich, hab aber keinen FKH....
Jetzt suche ich nach ideen wie ich das, oder welches Gewicht ich nehmen könnte ?
Bin für Ideen offen, habe auch ne Kommunalanbauplatte da.
Vll kann man ja daraus was machen, auch fürVorschläge was man als Gewicht nehmen kann bin ich offen.
Viele Grüße Michel
Case Farmall 75C
Der neue nach dem Trac....
Themen: 23
Hast du eine Anbauplatte oder dergleichen vorne dran?
Daran Gewichte einhängen oder verschrauben, kann ja vom Schrotti etwas Altmetall sein oder dergleichen, hauptsache schwer.
mfg Harald
Themen: 45
Hm,
Die ansätze sind ja mal nicht schlecht.
Gewicht ist nicht mein Problem, da hab ich was.
Ich brauche Ideen zur befestigung am Trac
Achja möglichkeiten zum Gewicht hochheben habe ich
Viele Grüße Michel
Case Farmall 75C
Themen: 65
01.09.2017, 09:04
Servus Michel,
Ja dann ist die Sache doch nicht zu schwierig! Dann Schweiß oder Bau doch an dein vorhandenes Gewicht zwei Laschen die in der oberen Schneepflugplatte einhängen! Unten gehst du entweder auf die Bolzen aufnahmen der Platte oder du besorgst dir die untere Platte, dann kannst du natürlich das Gewicht verschrauben wie einen Pflug?
Natürlich könntest du auch einen Halter bauen den du vorne in den 3 Löchern der Zugmaul Halters verbolzen kannst.
Wenn du natürlich was schweres kompaktes hast dann kommst du dir mit deinem Frontlader nicht in die Quere. Wobei Gewicht und Lader nicht förderlich sein dürften!
Viel Spaß beim umsetzten und lass dann sehen was du gemacht hast!
Gruß Alex
Themen: 206
Moin Michel,
warum nutzt Du deinen Frontlader nicht? Eine Erdschaufel angebaut und diese ein wenig beladen und schon ist der Fall erledigt.
Gruß Udo
Themen: 45
Hatte die Idee auch, bzw letztes jahr ja auch so gemacht, aber wenn ich meine 2 meter Schaufel dran habe, kann ich den Frontlader nicht unten lassen, er baut zu weit nach vorne, und ( weshalb der ganze quatsch hier) ich hole bzw leihe mir einen Schneidspalter aus, um mein Brennholz aufzuarbeiten, aber den muss ich in 50 km entfernung holen, und diese Stecke dann mit dem Kopflastigen FL zu fahren ist eine Strafe....
Hab ihn letztes Jahr ohne Gewicht geholt, und hatte die VA gerade noch so auf dem Boden, zurück hab ich ihn dann mit FL gefahren, war super bis ich ihn abgehängt hatte....
Viele Grüße Michel
Case Farmall 75C
Themen: 159
Hallo Michel.
Ich würde an deiner Stelle nach einem einfachen Frontkraftheber Ausschau halten.
Sicherlich ist es erstmal eine Investition, wenn du erstmal einen FH hast, werden sich immer wieder neue Möglichkeiten ergeben ihn zu nutzen. Und aufgewertet wird dein Trac dabei auch
Mittlerweile tauchen immer wieder (günstige) Angebote im Netz auf.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...ource=mail&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Themen: 1
Reicht es nicht beide touren einfach so mit dem Frontlader zu machen?
Ansonsten kauf dir doch ein paar 20kg Koffergewichte und bau einen Halter vorne in die 45° Aussparungen am Unterbodenpanzer/Frontzugmaul der dann unten mit bsp. Flachstählen in den Unterlenkerhalterungen am Unterbodenpanzer verbolzt ist, die Koffergewichte kannste dann einfach abnehmen und kannst dann auf den leerfahrten alles hinten in die Pritsche räumen.
Themen: 74
Hallo Michel,
also wenn ich vor der Aufgabe stehen würde, wäre mein Weg zum
Örtlichen Schrotthändler.
Fix ein paar Stahlplatten geholt, zusammengebruzelt und Hacken dran geschweißt das du es am Frontbock einhängen kannst.
Fritten hier aus dem Forum hatte sowas, Gewicht lag bei ca. 300kg.
Genaue Bilder habe ich leider nicht, aber das sollte sinngemäß ja klappen und kein Problem sein.
Grüße Wolfi
Grüße Wolfi
Themen: 94
Michel, so wie du schreibst brauchst du ganze ja nur einmal pro Jahr.
Wenn dir die Version mit Frontlader nicht gefällt würde ich mir für das eine mal im Jahr irgendwas am Schrott suchen. Evtl. ein altes Stück HEB-Träger oder sowas. Hauptsache es lässt sich leicht adaptieren.
Dann schnell ein paar Laschen dran für Zugmaul und untere Laschen und gut.
Meine Meinung.
Matthias
MB-trac 65/70 Bj. 75
Mein Youtube-Kanal
Themen: 15
