Themen: 1
03.12.2017, 11:33
ich suche einen Triebling oder auch Kegeltellerradsatz für die Hinterachse eines MB-trac 1300 Bj. ´80 mit der Übersetzung 27:7.
Alternative wäre eine komplette Achse 747 301 mit intaktem Triebling.
Wenn der Radsatz 27 : 7 und die Übersetzung in den Außenplaneten gleich sind wie in der verbauten Achse 747 301 müsste auch eine Achse 747 302 oder 747 303 auch passen. Oder seh ich das falsch?
Vielen Dank
Beste Grüße
H. Bayer
Themen: 175
04.12.2017, 11:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2017, 16:43 von
OM442A.)
die von mir für die Hinterachse angebotenen Radsätze passen nur in die Achsbaumuster 747.302 und 747.303. Diese verstärkten Achsbaumuster kamen ab ca. 1984 zum Einsatz
und können mit kleinen Änderungen auch in ältere Tracs eingebaut werden.
Teilweise wurden auch von Mercedes im Schadensfall die alten gegen die neueren Achsen als Garantiemassnahme getauscht, da die alten etwas unterdimensioniert waren.
Ein Nachbau von Kegel- und Tellerrad der alten Ausführung ist mir nicht bekannt.
Bernd
Themen: 1.243
Meldet euch mal beim Herrn Binner, Fahrzeughandel West ->
http://www.fahrzeughandelwest.de/
Der hat schon, oder bekommt diese Radsätze bald in sein Sortiment.
Gruß Hartmut
Themen: 175
Hallo Oliver,
der Hauptunterschied ist die Größe des Tellerrades. In der alten Version hat das Tellerrad einen Aussendurchmesser von 280mm und in der neueren verstärkten Ausführung 320mm. Dadurch passen die neueren Tellerräder nicht in die alten Achsgehäuse.
Bernd
Themen: 146
Guten morgen H. Bayer,
Carsten Hahne hat eine alte Achse im Angebot.
Gruß Friedrich
MB - Trac 1100 Turbo
Themen: 224
Moin!
Nein, die Hinterachse ist weg, ich habe nur noch eine Vorderachse in 27:7 klein!
Gruss Carsten
Themen: 0
Vielen Dank für ihre Hilfe! Ich bin in Verbindung mit den Herrn Binner. Es siehst gutt aus...
Ich halten sie auf dem Laufenden.
Olivier
