Themen: 175
ich habe nun auch das Abdeckblech am Aufstieg für die Baureihen 440/441 mit der Teilenummer A 441 524 17 33 als Nachbau ab Lager lieferbar.
Bernd
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Themen: 14
Hallo Bernd,
kurze Frage, wo genau ist das Blech verbaut?
Habe schon im EPC geschaut, kann aber keine genaue Einbauposition erkennen.
Gruß Florian
Themen: 22
24.02.2018, 09:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2018, 23:12 von
Ex-Mitglied 6 .)
Hallo Florian,
das Blech sitzt vor der Batterie und neben dem rechten vorderern Kotflügel.
Deckt also die Batterie und den Frostschützer ab.
Grüßle
Hubert
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Themen: 14
hmm, gabs da unterschiedliche Bleche? Habe folgendes für unseren Trac:
Gruß Florian
Themen: 145
ja,es gibt 2 unterschiedliche Bleche, das welches Bernd nachfertigt wurde laut EPC eigentlich nur bei der mittleren Baureihe verbaut, sollte aber auch bei der kleinen Baureihe passen,es wird mit den beiden Schrauben von der Kotflügelbefestigung angeschraubt.
Das Blech auf dem Bild von Hubert hat die Teilenummer A 441 524 12 33 und war bei der kleinen und mittleren BR. verbaut.
Themen: 129
26.02.2018, 20:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2018, 20:47 von
Andi .)
Am rechten Aufstieg sind vorne zwei Bleche verbaut damit der Schmutz vom Vorderrad nicht in den Batteriekasten kommt (siehe dazu mein Bild).
Bei dem von Bernd angebotenem Blech handelt es sich um das obere Blech der beiden.
@Bobber: bei dem Blech auf deinem Bild handelt es sich um das untere Blech
@Roby: die beiden Bleche wurden an der kleinen und mittleren Baureihe verbaut. Mein Bild zeigt z. B. einen 900er trac Baujahr 1988
Andi
PS Habs gerade erst gesehen, das war mein 1000. Beitrag hier im Forum .... wie die Zeit vergeht ...
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Themen: 14
jetzt ist Licht im Dunkeln
Dann ist bei uns das obere Blech auch falsch.
Gruß Florian
Themen: 175
Ich habe nun auch das andere Abdeckblech mit der Nummer A 441 524 12 33 als Nachbau lieferbar.
Bernd
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
