5. Gang geht nicht zu schalten im MB-trac 800 MS?
Trac JO Offline
Ist öfters hier
Bewertung 1
NTRAC11 5. Gang geht nicht zu schalten im MB-trac 800 MS?
hätte mal wieder eine Frage.
Diesmal betrifft es mein Getriebe mein 800 MS ist noch in der Restauration.
Beim fahren ist mir aufgefallen das wenn ich die große Gruppe schalte der
5. Gang nicht rein geht aber nur weil der Schalthebel der großen Gruppe
soweit in die Ganggruppe ragt. Alle anderen gehen Einwandfrei.
Hat irgendwer eine Lösung oder weiss wer die Fehlerquelle?
Oder ist der Hebel verbogen?
Sepp
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2018 13:53 von Hartmut.)
08.06.2018 12:25
Thesen Matthias Offline
Bewertung 84
Beitrag #2
RE: 5. Gang geht nicht zu schalten im MB-trac 800 MS?
Moin Sepp
Hebel verbogenquestion, das müßte man mit den Kontaktlinsen erkennen. Wie schaut die Plastiklagerschale unter
dem Schalthebel ausquestion, hat diese sich in Wohlgefallen aufgelöstquestion. Einfach die Schalthebelabdeckung abmachen,
dann das Klemmblech über dem Hebel entfernen und den Hebel heraus ziehen.
09.06.2018 07:41
Trac JO Offline
Ist öfters hier
Bewertung 1
Beitrag #3
NTRAC11 RE: 5. Gang geht nicht zu schalten im MB-trac 800 MS?
Servus Matthias,
ok vielen Dank für deine Hilfe ich werd mal den Deckel abschrauben und nachschauen.
Du bist Profi für Getriebe hätte noch ein anliegen kann ich das Spiel des Vorwärts/ Rückwärts Hebel beseitigen ist da auch eine Schale drinnen?
Sepp
11.06.2018 13:20
Trac JO Offline
Ist öfters hier
Bewertung 1
Beitrag #4
Servus Matthias,
also er war tatsächlich verbogen. Schaltet jetz einwandfrei.
Hätte dennoch eine Frage bezüglich der 19er Schraube oben am Deckel die ist für die Gabel des Vorwärts/ Rückwärts Hebel kann ich an der das Spiel einstellen?
Gruß aus dem Blauen Land
Sepp
12.06.2018 09:17
Bewertung 84
Beitrag #5
Moin, Moin
Bei der Schraube oben im Deckel ist handelt es sich wohl um den Lagerbolzen von dem Umlenkhebel. Einstellen
kann man dort nichts, aber fest solte der schon sein. Es kommt schon mal vor das der sich löst.
13.06.2018 06:59
  MB-trac 1500 geht unter Volllast manchmal einfach aus? fahrervom1500er 6 702 05.04.2021 17:42
Letzter Beitrag: Sylvester
  Bremsattel undicht am MB-trac 800 MS. Wie geht man nun vor? Agrardesigner 4 469 05.04.2021 16:06
Letzter Beitrag: Agrardesigner
  MB trac 1100 -- 3. Gang springt raus MBtracbernd 15 9.796 24.02.2021 08:26
Letzter Beitrag: ForstMB
ZTRAC15 Getriebe im MB-trac 800 macht im 3. Gang heulende Geräusche? ManuMB 5 756 19.01.2021 14:59
Letzter Beitrag: ManuMB
OTRAC12 Lenkung geht nicht trotz neuer Pumpe was kann es sein ? MB trac 800 MS Fokko 16 1.518 18.01.2021 19:27
Letzter Beitrag: schrauber1962
  Wie entsperrt man beim MB-trac 900 turbo den 4. Gang? aber50 0 580 08.12.2020 22:13
Letzter Beitrag: aber50
ZTRAC15 Getriebe Untersetzung lässt sich nicht schalten im MB-trac 800? Tomtulli 3 1.080 17.09.2020 14:01
Letzter Beitrag: trac 65
  Dreipunkt am MBtrac 800 Mittelschaltung Bj 1978 geht nicht tief genug? Dismember 12 2.212 18.04.2020 09:34
Letzter Beitrag: Dismember
  Handbremse geht nicht mehr auf Anhänger nk95 2 1.304 02.04.2020 21:52
Letzter Beitrag: Dominik1202
LTRAC09 Kransteuerung vom Ritter RK2 auf MB-trac 900 turbo geht nicht mehr normal schnell? GreenConcepts 3 1.382 08.03.2020 20:08
Letzter Beitrag: bäumi
YTRAC04 MB Trac 900 turbo Rückwärtsgang geht nicht rein Zimbo2510 1 1.270 24.02.2020 14:31
Letzter Beitrag: greil
XTRAC15 4/2 Wegeventil verliert Luft beim Schalten im MB-trac 1300 MB TRAC Ruedi 5 1.943 07.10.2019 08:25
Letzter Beitrag: MB TRAC Ruedi
  MB-trac 1800 intercooler geht Baden.... Benemo 10 4.315 20.07.2019 08:42
Letzter Beitrag: fnofno
  Wie kann man beim MB-trac 1500 den 8. Gang sperren? Urs 4 3.128 18.04.2019 16:37
Letzter Beitrag: Urs
Strac Mb trac 1300 geht nach dem Gas wegnehmen einfach aus? Mb 1300 Turbo 5 2.981 17.02.2019 12:52
Letzter Beitrag: Mb 1300 Turbo
