Themen: 8
24.06.2018, 07:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2018, 09:29 von
moin liebe trac freunde ,
ich habe ein Problem mit meinem kleinen 65/70 .
wenn ich mit der HD-presse arbeite und in die kurve fahre habe ich ein rattern unter der Kabine , wenn ich geradeaus fahre ist alles normal . das gleiche passiert wenn beim mähwerk mal die anfahrsicherung ausrastet , das mähwerk also etwas schräg zum trac steht . könnt ihr mir da einen rat geben ?? gruss oliver
Themen: 22
Hallo Oliver,
hast Du an der Gelenkwelle Deiner HD-Presse ein Weitwinkelgelenk dran?
Falls nicht, ist ein rattern bei Kurvenfahrten normal.
Ebenso wenn an Deinem Mähwerk die Anfahrsicherung anspricht.
Da wird ja sehr wahrscheinlich das Gelenk (Geräteseitig) ziemlich abgewinkelt.
Falls Du eine Weitwinkelgelenkwelle an der HD-Presse verbaut hast, würde ich das Gelenk mal überprüfen, ob es noch in Ordnung ist.
Grüßle
Hubert
Themen: 0
24.06.2018, 09:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2018, 09:39 von
Robert Meyboom.)
Mon zusammen,
ja das rattern ist nichts ungewöhnliches bei stark gewinkelten Gelenkwellen beim Trac, überprüfe aber noch mal ob die Gelenkwelle am Trac vielleicht verdreht eingebaut wurde (im Feinzahn), normalerweise ist da eine Makierung, aber wichtiger ist das die Gelenke gleich stehen. Ist das nicht der Fall kann das rattern auch deutlich verstärkt werden dadurch.
Gruß vom Niederrhein
Robert
Themen: 8
ich habe kein weitwinkelgelenk an der presse , die zapfwelle an sich ist allerdings nagelneu . das rattern kommt auch nicht von der zapfwelle sondern eindeutig von unter der Kabine . die welle kann man ein ganz bisschen bewegen in den lagern , ist das normal ? und auch der zapfwellenstummel hat ein bisschen luft , vielleicht max 1 mm .... auch normal ...?
gruss oliver
Themen: 8
vielen dank für eure tipps und Einschätzungen , werde die Sache beim kommenden Strohpresse noch mal überprüfen .
viele grüsse aus dem sonnigen Ostfriesland , oliver
