Hallo Leute
1. Wo war der Batteriehauptschalter beim MS800 ab Werkverbaut würde meinen gerne mit einem nachrüsten.
2. Wie ist denn der Entlüfter der Kringel an der Achse befestigt, da war bei mir nur ein gebogenes Rohr stümperhaft mit Dichtmasse eingeklebt. Habe mir zwar selber einen zurechtgebogen nur der hat in der Bohrung soviel Spiel dass ich auch nur mit Dichtmasse arbeiten könnte wodurch sich der Entlüfter auch wieder zusetzen wird.
3. Kann das sein dass der Handbremshebel 13 Zähne braucht bis die Bremse greift. Das Lüftungsspiel an den Belägen habe gemäss WHB auf 0.2mm eingestellt.
4. Nachdem ich die geknickte Leitung zum Handbremsventil durch eine neue ersetzt hatte habe ich festgestellt dass das Ventil (A 000 430 39 81) undicht ist. Laut EPC wird der Reparatursatz ( A000 586 83 43 ) nicht geliefert und wenn ich diese Nummer über die Teilesuche ins EPC eingebe kommt die Meldung nichts gefunden.
Gibt es da eine Alternative?
m.f.G.Harald
m.f.G.Harald
