Themen: 12
es ist ja bekannt, dass die Mercedes Motoren nicht all zu gut anspringen.
Aber bei meinem WF Trac geht ohne Startpilot leider gar nichts.
Weiß jemand wo es passende Glühkerzen gibt, würde gerne mal den Versuch mit neuen Kerzen starten.
Gibt es sonst noch Möglichkeiten, das Startverhalten zu verbessern?
Danke
Gruß Dominik
Themen: 4
Servus Dominik,
anbei ein kleiner Auszug aus der Bedienungsanleitung:
"Bei Außentemperaturen unter 15° C
wird die Flammstartanlage aktiviert.
Dazu muß der Zündschlüssel erst ca.
20 – 30 s in Stellung 1 bleiben, dann
kann gestartet werden."
Bei mir klappts ganz gut, obwohl der Trac auch in der Halle (min 5° am Morgen) steht
Falls es nicht besser wird, ist vielleicht die Flammstartanlage defekt?!
Gruß Sigi
Themen: 83
Mahlzeit,
die OM364 sind bestimmt nicht für schlechtes Kaltstartverhalten sondern eher für das Gegenteil bekannt!
Wenn der Motor an sich nicht fertig ist und die Einspritzdüsen und Einspritzpumpe passen, springen die auch bei -25 Grad und 10 Wochen Stillstand unter 2 m Schneedecke ohne Orgeln auf Schlag an!
Themen: 145
Hallo Dominik,
kleiner Nachtrag zu Mättys Beitrag, wenn du dabei bist die Düsen zu erneuern ,solltest du auch gleich die Kompression messen, ist dann nicht viel mehr Aufwand und du weisst wie gesund der Motor ist.
