Optimierte Kühlleistung am MB Trac 1000
Servus Leute
Ich beschäftige mich ja nun schon länger mit der Kühlung meines 1000. Zum Hintergrung, an sich funktioniert die Kühlung sehr gut und war zu 99% immer mehr wie ausreichend, allerdings wenn es im Sommer sehr heiß war und der Trac richtig zziehen musste konnte es schon sein dass man etwas mit Bedacht fahren musste damit er nich zu warm wird, was auch daran liegt dass ich teilweise 25km am Stück immer nur Bergauf fahre ohne entlastung für den MotorRolleyes.
Natürlich ist die Kühlung für die originalen 95 PS absolut top aber bei deutlich mehr Leistung muss halt auch hier etwas optimiert werden.
Die 1000 und 1100 nach 87 haben den deutlichen Vorteil dass der Kühler mit auf dem Motorträger sitzt und daher sich beides synchron zueinander Bewegt bei Verschränkung und Motorbewegung, somit hat man hier die Hutze um den Kühler verbaut was eine extrem bessere Kühlung zur folge hat, da die Luft richtig durch den Kühler gesaugt wird und richtung Motor geblasen wird.
Ohne diese Hutze geht allerdings sehr viel Luft zu allen Seiten verlorenSad.
Daher hab ich mir das System vom 1500 abgeschaut, wo die Hutze am Kühler befestigt ist und der Ring um den Lüfter am Motor, somit kann sich der Motor mit Ring bewegen ohne dass der Lüfter irgendwo drann kommt.
Soweit die Theorie, und wie immer stellten sich beim Bau in der Praxis ein paar kleine Probleme heraus.
Da das Platzangebot etwas bescheiden war musste der Lüfter weiter richtung Motor wandern, hierzu hab ich das Zwischenstück zwischen Lüfter und Riemenscheibe Wasserpumpe gekürzt.
Damit wanderte der Lüfter so weit zurück dass er an der Hauptriemenscheibe Kurbelwelle anstand. Also musste hier auch ein Ring abgetrennt werden.
Soweit ist das ganze jetzt eingebaut was auch etwas fummelei war da es echt sehr eng wurde und der Kühler nur auf eine bestimmte Art und Weise einzubauen ist und das wohl nur mit etwas Glück da der Kühlerstutzen unten mit dem Ring um den Lüfter kolliediert.
Zusätzlich zu der Hutze hab ich ein Doppelthermostat verbaut. Das Thermostatgehäuse selber hab ich von einem Kollegen bekommen. Allerdings musste ich beim 1000 wegen des anderen Aufbaus der Wasserpumpe ein Zwischenstück anfertigen sowie einen eigenen Deckel.
Durch das Doppelthermostat musste ich mir für die obere Kühlerhalterung auch etwas einfallen lassen und hab hier 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen und einen neuen Halter gebaut der zugleich den Ring oben hält.
Ich konnte zwar den Trac noch nicht unter Last testen aber der Unterschied wie der Lüfter nun durch den Kühler saugt ist bereits im Stand extrem. Vorher war das wenn man die Hand vor den Kühler gehalten hat, ein laues Lüftchen, jetzt saugt das richtig extrem durch und bläst geziehlt richtung Motor und nicht mehr zur Seite oder irgendwo hinBig Grin
Ich denke das ganze erklärt sich auf den Bildern fast von selbts, ich stelle dass hier vor da eventuell zumindest der Umbau der Hutze für den ein oder anderen 1000 Besitzen interessant sein könnte.
Lg Peter
Moin Peter,
Klasse Bericht und eine tolle Handwerkliche Umsetzung! Glückwunsch!
Macht echt Spaß solche Hobby-Ingenieurs Arbeiten zu verfolgen, auch wenn ich mit einem weinendem Auge dem Originalzustand nach weine Wink
Ich bin auf weitere Berichte gespannt, vor allem ob es das Problem jetzt gelöst hat.
Gruß Hartmut admin
Servus Peter,
klasse Winterarbeit, alter Bastler ! Eine ebenso ausführliche Beachreibung über die Auswirkungen Deiner Arbeit im harten Sommereinsatz kommt dann hoffentlich auch !?
Gruß Sven
Gruß Sven
Servus Peter,
Sieht super aus, richtig gute Ideen, die dann praktisch auch sehr professionell umgesetzt wurden.
Top !
Gruß Bernd
Servus Peter,
saugeil gelöst, vom feinsten Smile
Ich ziehe meinen Hut!
Grüßle, Hunne
Servus Peter,
erstmal noch meinen Glückwunsch zu der tollen technischen und handwerklichen Arbeit.
Da dein Trac hoffentlich nicht nur in der Garage steht und die heissen Monate jetzt vorbei sind ,wie sieht die Bilanz bezüglich Doppelthermostat und Kühlerhutze aus?
Bist du jetzt mit der Kühlleistung zufrieden?
Interessiert sicher den ein oder anderen, es sind ja noch einige dran einen OM352 mit Turbo nachzurüsten.
Servus Roby und alle anderen Interessenten
Die Kühlleistung hat sich eklatant verbessert. Hab ihn diesen Sommer doch viel bewegt und es war selbst bei sehr heißen Temperaturen nie dass er über 85-90 Grad warm wurde. Den meisten Effekt macht meiner Meinung nach die Hutze aus. Durch meine geographische Lage hab ich jetz eher das Problem dass er zwar nie mehr zu heiß wird, aber wenn ich mit holz ne 3/4 Stunde steil bergab vom Wald komme die Temperatur bis auf 70 Grad fällt. Der Luftsog der jetzt vorm kühler herscht und gleichzeitig Richtung Motor strömt dürfte das bewirken. Beim kühlen schadet das Doppelthermostat sicher nicht aber was es genau bringt kann ich durch den gemeinsamen Einbau nicht sagen.
In Summe ist das Resultat aber absolut top ich kann jetzt bei jeder Temperatur alles voll belasten ohne dass etwas zu warm wird.
Lg Peter
