Themen: 9
hänge hier mal an;
Bin ja gerade dabei mir eine Maschine zu bauen, um die Schwarzwildschäden in den Griff zu bekommen, nichts besonderes, nur für den Notfall und als schnelle Eingreif Möglichkeit. Jetzt habe ich hinter meine 250er Eberhardt Kreiselegge mit Stabwalze, noch eine 250er Cambridgewalze gehängt. Die Walze bringt stolze 500kg auf die Waage, dazu kommen noch ca. 60kg für den Grassamen und das APV Sägerät. Jetz mach ich mir echt Gedanken ob der Trac das hebt?! Was die Egge wiegt weiß ich nicht, ich dachte so an 800kg. Das Problem ist halt, das die Walze fast 2m hinter den Koppelhaken des Trac´s hängt und die Egge keine Hitch hat!
Gruß Matthias
Wer nichts besseres kennt, kauft Stihl und fährt Fendt.
Themen: 98
Hallo Matthias,
Denke das wird schwierig werden, wenn das so weit hinten raus hängt.
Verrückte Idee:
Ein kleines Getriebe bauen, um die Kreiselegge vorne anhängen zu können, wenn die einen Durchtrieb hat. Sägerät auf Ladefläche, Cambridge Walze hinten dran.
Beste Gewichtsverteilung.
Alternativ: Hitch bauen, oder die Stabwalze durch die Cambridge Walze ersetzen.
Gruß Bernd
Themen: 255
HI
Wenn du die walze da schon dran gehangen hast , häng das ganze doch einfach an den Trac und probiere es aus
MB-Trac 1500 177PS
LTS Trac 160
MB-Trac 900 115PS
Mb-Trac 1000
Dammann Trac 1000
MB-Trac 65/70 ?? PS
Unimog U1400 ??? PS
Reden was Wahr ist!
Trinken was klar ist!
Vögeln was da ist!
Themen: 15
Ich denke das hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel Aushubhöhe du benötigst. Das letzte Stück Höhe kostet immer nochmal viel Hubkraft beim Trac.
Meistens hängt ja sowas dann noch leicht durch und die Hubhöhe reicht gar nicht.
Ich schließe mich da Michael an. Häng doch das ganze mal provisorisch zusammen und probier es aus.
Gruß Christian
Themen: 9
04.04.2019, 21:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2019, 22:55 von
...hat gereicht, ist aber grenzwertig. Gehoben hat er es im Standgas ohne Probleme. Werde mal den Luftdruck etwas erhöhen.
Hab das ganze in meinem Trööt noch etwas ausführlicher bebildert.
Hier erst mal Danke!
Gruß Matthias
Themen: 255
HI
Du hast doch noch die möglichkeit die fanghaken an der kreiselegge um zu schrauben , das die walze näher zur kreiselegge kommt
mfg michael
MB-Trac 1500 177PS
LTS Trac 160
MB-Trac 900 115PS
Mb-Trac 1000
Dammann Trac 1000
MB-Trac 65/70 ?? PS
Unimog U1400 ??? PS
Reden was Wahr ist!
Vögeln was da ist!
Themen: 9
....hab ich gemacht, Danke! Hat sich auch gleich bemerkbar gemacht.
Gruß Matthias z
