Hallo Gemeinde,
habe bei meinem 800 MS das Hydrauliköl gewechselt und auch den Filter erneuert. Dabei habe ich festgestellt dass am Filter nur oben dieser schwarze kunstoffring verbaut ist. Hab mir aber sagen lassen dass da oben und unten einer rein muss!?
Hab mir also nen zweiten ring besorgt und oben wie unten vom Filter einen eingebaut. Nun hab ich den Motor gestartet (alle Steuergeräte entlastet) und die Pumpe lief gegen druck und hat den Motor abgewürgt!
Wo ist mein Problem??? Vielleicht doch nur ein Ring?
Die Tankentlüftung die mittig oben vom Tank weg geht ist frei.
aber mir ist auch aufgefallen dass die kappe (wahrscheinlich auch ne Entlüftung) die oben rechts am Filterdeckel sitzt gar keine Bohrung im Tank selbst hat!
Vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen???
Vielen Dank schon mal!
