Anhängersteuerventil nach dem Abdichten undicht
ZTRAC15
nachdem ich heute mein Anhängersteuerventil zerlegt,gereinigt und abgedichtet habe, bläst mir nun die Luft an diesem Gummilappen vorbei. Weis von denen, die ebenfalls schon ihr Anhängersteuerventil abgedichtet haben, an was das liegen kann und was ich hier falsch gemacht habe?
Stefan
Servus, du hast innen eine Dichtung falsch eingebaut. Schau mal auf die Zeichnug, wo bei denn Ersatz Dichtungen dabei ist.
MfG Roos Siegfried
nk95
Ich Habe gestern nochmal das Ventil ausgebaut und komplett zerlegt. Der Fehler lag an einem kleinen Grad am Kolben welcher auf der Seite des hydraulischen Bremszylinders sitzt. Den Grad habe ich einfach mit einem feinen Schleifpapier weggenommen, danach wieder alles eingefettet und zusammengebaut und schon hats funktioniert. Die Einleiterbremsanlage habe ich mit einer Madenschraube komplett außer Betrieb genommen.
Stefan
