Schalthebel vor-zurück beim MB-trac 1500 Spannstift abgerissen?
trac_sowiso Offline
Kennt sich schon aus
Bewertung 0
XTRAC14 Schalthebel vor-zurück beim MB-trac 1500 Spannstift abgerissen?
Hallo aller seits,
einer meiner Juniors hat es geschafft beim 1500er am anfahren den Spannstift im Getriebe anscheinend abzureisen.
Schalthebel habe ich schon mal vor 5 Jahren Sehweisen müssen.
Laut Getriebe Reparaturanleitung ist das nicht so wild oder ?
Hat schon jemand das Problem auch gelöst ,geht das als Hobbyschrauber oder
muss da ein Profi rann ?
Grüße Theodor
Gruß Theodor
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2020 18:33 von Hartmut.)
15.08.2020 16:05
Thesen Matthias Offline
Bewertung 84
Beitrag #2
RE: Schalthebel vor-zurück
Servus Theodor
Umschreibe das Schadensbild mal etwas genauer. Das was Du da andeutest kann so nicht sein. Bei dem 1500er sind
zwar Spannstifte in der Schaltwelle verbaut, die dienen aber nur als Sicherung damit die Wellen nicht selbstständig heraus
wandern können. Für die Kraftübertragung ist ein Keilprofil in der Schaltwelle und der Schaltgabel eingefräst. Also mit nicht
schalten durch einen abgerissenen Spannstift ist nicht, da muß eine andere Ursache vorliegen. So sind Deine Angaben
so präziese das man gar nichts draus schließen kann Wink.
15.08.2020 18:33
Hartmut Offline
Administrator
Bewertung 112
Beitrag #3
RE: Schalthebel vor-zurück beim MB-trac 1500 Spannstift abgerissen?
Mir ist mal der Kugelkopf vom Vorwärts-Rückwärts Gestänge abgesprungen.
Einfach mal unter den trac legen, und das Schaltgestänge verfolgen.
Gruß Hartmut admin
15.08.2020 18:35
Bewertung 84
Beitrag #4
Hallo Hartmut
Das kommt öfter vor, die Dinger sind nicht die besten, ich hab die Teile durch normale Kugelgelenke ersetzt. Zumal jetzt
bei der Piff-Paff Wendeschaltung. Das reißt Alu regelmäßig aus und der Plasik im Kopf sorgt für den Rest. Aber normalerweise
gehe ich mal davon aus das Theodor schon danach geschaut hat, oder haben sollteWink. Das wäre ja eigendlich die erste
und einfachste maßnahme gewesen.
15.08.2020 20:51
trac_sowiso Offline
Bewertung 0
Beitrag #5
Hallo aller seits, habe den Fehler gefunden.
Das Gestänge ist heil geblieben bis zum Getriebe.
An dem Hebel mit Kugel war ein Zweiter Hebel in Verlängerung angeschweißt und diese Schweißnaht ist abgebrochen .
Siehe Attachment (hoffentlich kriege ich das gebacken)
Zur Info das Getriebe ist vom Vorbesitzer aus einem Unimog eingebaut worden.
Meine Frage ist ob ich die Hebelverlängerung wieder drann Schweißen soll,oder kann ich den Orginal Hebel wieder die Gelenkkugel aktivieren und dafür den Schalthebel etwas verlängern ?
Gruß Theodor
Gruß Theodor
22.08.2020 23:55
Bewertung 84
Beitrag #6
Moin Theodor
Das sieht so aus als wenn da jemand die Verlängerung "angebraten" hat. Ich würde darauf verzichten und das Gestänge
an die normale Kugel anbringen. Den Schalthebel brauchst Du auch nicht zu verlängern, der schaltet sich auch so recht
gut. Meinen habe ich wegen der Schalthäufigkeit bei Silowalzen auf pneumatische Wendeschaltung umbebaut und
nicht weil er sich schlecht geschaltet hat. Obwohl ich denke das Schaltverhalten wird nun bei meinem wieder
besser werden.
23.08.2020 08:30
  Hoher Ölverbrauch beim MB-trac 1500? trac 1300 6 582 15.11.2021 13:47
Letzter Beitrag: Roby
  Schrauben vom Halter für Lenkzylinder am MB-trac 800 lose bzw. abgerissen SuDi 5 793 02.11.2021 08:37
Letzter Beitrag: SuDi
  Gruppen Schalthebel "schnarrt" im MB-trac turbo 900 UR11 3 977 15.10.2021 12:37
Letzter Beitrag: UR11
  Klimaanlage in Eigenregie beim MB-trac 1500 nachrüsten? fahrervom1500er 4 1.165 16.05.2021 11:13
Letzter Beitrag: OM442A
  Was gibt es beim Zapfwellengetriebe ausbauen am MB-trac 1500 zu beachten? Rolf 1500 4 1.515 09.01.2021 20:01
Letzter Beitrag: Rolf 1500
  Abgebrochener Spannstift beim MB-trac 441 im Getriebe gefunden? Wo kommt er her? 1000ertrac 2 1.175 19.12.2020 23:13
Letzter Beitrag: 1000ertrac
  Luft aus dem Getriebe wenn Allrad ein beim MB-trac 1500? 1500er trac 3 1.617 15.10.2020 15:34
Letzter Beitrag: 1500er trac
  Kupplung trennt nicht richtig beim MB Trac 1500 1500MBtrac 9 2.560 28.09.2020 09:49
Letzter Beitrag: 1500MBtrac
  Schalthebel Vorwärts/Rückwärts springt raus im MB-trac 1500 1500er trac 8 3.089 29.03.2020 15:01
MTRAC10 Getriebeproblem beim MB-trac 1500 Jakob 10 4.085 25.11.2019 11:20
Letzter Beitrag: Thesen Matthias
  Was ist die Bedeutung vom "turbo S" beim MBtrac 1500 vanLengerich 2 3.232 24.07.2019 19:59
Letzter Beitrag: MB-Fahrer
  Steuergerät springt in Neutral zurück trotz Nutzung vom drucklosen Rücklauf Wolfgang E. 5 2.508 20.04.2019 18:34
Letzter Beitrag: Wolfgang E.
  Wie kann man beim MB-trac 1500 den 8. Gang sperren? Urs 4 4.018 18.04.2019 16:37
Letzter Beitrag: Urs
  Getriebegeräusche im Stand beim Mb trac 1500? Manuel_H 1 2.246 04.01.2019 20:45
Letzter Beitrag: MB vario
  Sollte man beim MB Trac 1500 Forst verstärke Federn montieren? UK Trac 1100 900 2 2.654 04.12.2018 23:05
Letzter Beitrag: UK Trac 1100 900
