Themen: 5
08.10.2020, 20:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2020, 21:03 von
Nach dem ich bei meinen MB trac 65 70 die kraftstoff Leitungen getauscht habe bekomm ich keinen Diesel mehr in die Leitung das die Pumpe ansaugt.
Hat da jemand einen Tipp für mich wie man das am besten hinbekommt?
Gruß Mario
Themen: 7
kontrollier doch mal ob versehentlich Rücklauf- und Saugleitung vertauscht sind.
Und natürlich ob alles dicht ist.
günter
Themen: 5
Vertauscht wurde nichts und dicht ist auch alles
Hab selber keine Ahnung an was es liegt hätte so was noch nie..
Themen: 371
09.10.2020, 07:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2020, 08:01 von
trac 1300.)
Oben am filter eine Leitung lösen,dann pumpen das die luft raus kommt, das bringt meist was.Oder zur Probe von nem anderen die handpumpe tauschen, die sind auch oft Fratze.
Gruß Stefan
Themen: 5
Nach den Tausch der Hand Pumpe geht wider alles ?
Vielen Dank für die gute Hilfe.!
