Themen: 2
19.12.2020, 16:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2020, 19:05 von
Hallo zusammen
Mein MB Trac 1300 von 1989 macht beim lenken laute geräsche.
Kann es sein dass zu wenig servoöl drin ist? Wo kann ich das kontrollieren
Gruess Marcel
Themen: 17
Verkleidung vom Kühlergrill abnehmen,
dann siehst du den Lenkölbehälter.
Einfülldeckel ist mit Peilstab.
Wenn die Lenkungspumpe den Geist aufgibt,
dann macht die auch Geräusche.
Aber meistens ist zu wenig Lenkflüssigkeit im Behälter,
und dann saugt die Pumpe Luft,
das ist auf Dauer auch schlecht.
Hans
Themen: 2
Vielen Dank.
Nach dem Auffüllen, verschwand das Geräusch.
Gruess
