Getriebe im MB-trac 800 macht im 3. Gang heulende Geräusche?
ManuMB Offline
Ganz neu hier
Bewertung 0
ZTRAC15 Getriebe im MB-trac 800 macht im 3. Gang heulende Geräusche?
Guten Abend,
ich habe eine Frage zu meinem MB 800 ms. Ist es normal dass er im 3. Gang heulende/singende Geräusche macht (unter Last lauter) in allen anderen Gängen ist alles normal und sonst auch keine Auffälligkeiten.
Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen Manuel
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2021 22:40 von Hartmut.)
17.01.2021 22:13
Thesen Matthias Online
Bewertung 84
Beitrag #2
RE: Getriebe im MB-trac 800 macht im 3. Gang heulende Geräusche?
Hallo Manuel
Gehe hin lass das Öl ab und schraube den Deckel unten am Getriebe mal runter. Da schaust Du mal ob Späne
auf dem Deckel liegen, und vorne das Zahnrad auf der rechten Welle in Fahrtrichtung ist vom dritten Gang.
Ein heulendes Geräusch ist nicht normal, da solltest Du mal die Zähne einzeln überprüfen und ein Blick auf die Nadellager
werfen. Wenn da ein Zahn eine Macke hat kann dies zu Geräuschen führen, deswegen mal reinschauen und vllt ein Bild
hochladen.
18.01.2021 00:05
ManuMB Offline
Ganz neu hier
Bewertung 0
Beitrag #3
ZTRAC15 RE: Getriebe im MB-trac 800 macht im 3. Gang heulende Geräusche?
Vielen Dank für die Info.
Kann es eventuell auch an der Gradverzahnung des Zahnrades 3 Gang liegen? Mit freundlichen Grüßen Manu
18.01.2021 23:00
deutzjoe87 Offline
Bewertung 3
Beitrag #4
Hallo Manu,
wie Matthias schon sagte: Da musst du im Getriebe nachsehen. Ohne das geht es nicht. Wenn ein Zahnrad eine kleine Macke hat oder ein Nadellager den Geist aufgibt, gibt es Geräusche. Aber welches ist nur durch Kontrolle aufzudecken.
Gruß,
Jochen
1000er im Winterdienst - Der Gerät!
Mb Trac: Working farmers`s style!
19.01.2021 09:32
MatzeR Offline
Lernt noch alles kennen
Bewertung 0
Beitrag #5
Was ist heulen?
Mein 1000er bj 83, also gerade verzahnt summt im ersten Gang leicht, im zweiten etwas mehr, im dritten am Meisten und im vierten nicht.
Klar, der vierte ist der Durchtrieb, daher ist da Ruhe. Jetzt die Frage, wie empfindet man das, wenn man eine Maschine nicht kennt?
Matthias
19.01.2021 14:53
ManuMB Offline
Ganz neu hier
Bewertung 0
Beitrag #6
Bei mir ist das heulen so ähnlich wie wenn man beim Seitenschalter in der Untersätzung fährt nur bisschen lauter aber nur im 3 Gang.
19.01.2021 14:59
  MB trac 1100 -- 3. Gang springt raus MBtracbernd 15 9.797 24.02.2021 08:26
Letzter Beitrag: ForstMB
  Wie entsperrt man beim MB-trac 900 turbo den 4. Gang? aber50 0 581 08.12.2020 22:13
Letzter Beitrag: aber50
  Zapfwellen Getriebe am MB-trac 900 macht Geräusche Timo2641 0 739 01.09.2020 06:40
Letzter Beitrag: Timo2641
MTRAC10 MB Trac 900 Getriebe macht mir Sorgen Toto 3 1.594 30.03.2020 09:25
Letzter Beitrag: stier68
  Geräusche in der Kupplung im Mb trac 1300 chris23 8 1.545 14.03.2020 10:57
Letzter Beitrag: chris23
  Reparatur und Restauration meines MB trac 440.163? Wer macht sowas? userSE 2 1.900 20.01.2020 10:33
Letzter Beitrag: userSE
  Frontladerbedienung beim Mb Trac? Wie macht ihr das? Weisbiersiggi 10 3.943 19.08.2019 15:16
Letzter Beitrag: SM292
  Splittung im MB- trac 900 macht Probleme MB- trac 1600 7 3.546 15.08.2019 10:22
Letzter Beitrag: Dresalex
  Geräusche unter Last beim MB-trac 1000 Bj. 84? walletyp 3 1.965 29.07.2019 23:49
Letzter Beitrag: walletyp
YTRAC04 Zapfwelle macht Geräusche beim Einschalten im MB-trac 700 Meinolf 3 1.901 24.06.2019 21:58
Letzter Beitrag: Meinolf
  Wie kann man beim MB-trac 1500 den 8. Gang sperren? Urs 4 3.129 18.04.2019 16:37
Letzter Beitrag: Urs
xtrac16 Getriebe Geräusche am MB-trac 800 ggrobbel 2 3.233 09.08.2018 10:50
Letzter Beitrag: ggrobbel
TTRAC01 Anhängerbremse am MB-trac 1400 turbo macht während der Fahrt dicht? Steinbock 2 1.760 05.07.2018 22:42
Letzter Beitrag: Steinbock
NTRAC11 5. Gang geht nicht zu schalten im MB-trac 800 MS? Trac JO 4 2.514 13.06.2018 06:59
Letzter Beitrag: Thesen Matthias
XTRAC14 Laute Geräusche bei getretener Kupplung 1500er trac 5 2.951 02.06.2018 22:42
Letzter Beitrag: S.Kraem
