Themen: 5
02.02.2021, 00:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2021, 01:43 von
Ich bin dabei meinen 1300er komplett neu aufzubauen.Von vorne bis hinten und von oben bis unten.Fahrerhaus schweißen,Kabelbaum,Achsen und aufhängung usw
wie bekomme die Anschlüsse in die neuen Pneumatikschläuche rein?
Muss die schläuche oder die Nippel erwärmen?
Vielen Dank
Themen: 1.246
02.02.2021, 01:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2021, 01:42 von
Moin Marvin,
Bloß nicht erwärmen oder aufweiten!
Für eine fehlerfreie Montage benötigst du eine spezielle Haltezange, wie z.B. diese hier ->
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...4-276-8973
Bei Bundeswehr Verwertern findet man diese Zangen auch oft.
Falls das alles zu teuer ist, vielleicht ist das aus einem Vierkantstahl und einer Schraubzwinge auch selbst herzustellen?
Gruß Hartmut
Themen: 50
Ich hab da einen super Tipp bekommen und so alle nippel neu montiert in Druckluft und Dieselleitungen.
Einfach 2 Holzstücke so 6-8cm dick in den Schraubstock gegeneinander spannen. Genau wo Sie sich treffen Löcher bohren, für die 6mm Leitung ein 5mm loch usw. In meins hab ich 3 verschiedene gebohrt. Dann kann man die Kunststoffleitung dazwischen klemmen und im Schraubstock zusammen spannen. Oben nur grad soviel rausschauen lassen wie der Nippel in die Leitung muss. Dann einfach mit einem Schonhammer den Nippel einschlagen. Das funktioniert echt super.
Wie Hartmut sagt erwärmen und dergleichen ist Kontraproduktiv.
Lg Peter
Themen: 1.246
02.02.2021, 13:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2021, 13:47 von
(02.02.2021, 01:42)Hartmut schrieb: Falls das alles zu teuer ist, vielleicht ist das aus einem Vierkantstahl und einer Schraubzwinge auch selbst herzustellen?
(02.02.2021, 11:37)Peteru411 schrieb: Einfach 2 Holzstücke so 6-8cm dick in den Schraubstock gegeneinander spannen.
Oder eben 2 Holzstücke!
Danke Peter für den Erfahrungsbericht!
Gruß Hartmut
Themen: 44
Hallo Marvin
Wenn man die nippel etwas fettet kann man bis 8 mm auch einfach einSchieben und mit dem Kunststoffhammer etwas nachschlagen.
Und die Leitung Mit der Hand fest halten.
Das mache ich auf montage zum Teil auch soo.
Gruss Andi
Themen: 5
Vielen Dank an euch für eure Antworten
Mir hatte jemand gesagt erwärmen, reinstecken,abkühlen lassen vertig.
Das wäre ja voll in die Hose gegangen.
Danke
Themen: 44
Falls du die alten Nippel verwenden möchtest. Am besten die Leitung hinter den nippeln abtrennen und dann der Leitungsrest an der Drahtbürste ab schrubben. Dann hast du auch keine unerwünsten Rillen in den Nippeln.
Gruss Andi
Themen: 1.246
Oder die alten Verbindungsstellen warm machen (Heißluftfön) und dann einfach heraus ziehen.
Das gibt auch keine Beschädigungen.
Gruß Hartmut
Themen: 14
03.02.2021, 14:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2021, 14:28 von
Bobber.)
falls der Schlauch noch außerhalb vom Fahrzeug vormontiert werden kann, spanne ich den Nippel in den Schraubstock mit Schonbacken und schiebe den Schlauch auf.
Ansonsten geht auch ein Bohrmaschinenschraubstock am Trac zum Halten der Nippel oder eben anders herum die oben genannten Tipps, wenn der Schlauch nicht bewegt werden kann.
Gruß Florian
Themen: 11
Also ich bin ja auch nicht der schwächste aber wenn du den passenden Tecalan Schlauch zum passenden Nippel hast schiebt man da nichts mit der Hand drauf!!selbst in der Spezialzange gespannt,braucht man ein paar kräftige Schläge mit dem Gummihammer um den Nippel in den Schlauch zu bringen, oder ich mache was falsch!?.
Markus
Themen: 14
04.02.2021, 15:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2021, 16:42 von
Bobber.)
Hallo Markus,
ich habe schon 12er Tecalanrohr auf diese Art montiert. Man muss mit dem Schlauch seitlich kreisen, dann rutscht der nach und nach drauf.
Vom Prinzip her wie wenn du einen Motor mit der Kurbel andrehen willst.
Nur drücken geht natürlich nicht, deswegen braucht der Schlauch Bewegungsfreiheit.
Gruß Florian
