Themen: 70
23.03.2021, 14:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2021, 14:59 von
Hi,
beim meinem 800er BJ79 tropft die Pumpe. Jetzt gibt es ja 2 verschiedene, weiß einer welche die passende ist? Würde sie gerne direkt bestellen bevor ich sie ausbaue, kann aber so die Nummer nicht lesen.
Matthias
Themen: 70
Hi, also ich hab die neue Pumpe, diese hat 95mm und soll ja eigentlich für die alten Motoren sein, jetzt hab ich die alte ausgebaut und diese hat nur 88mm. Kann ich da auch das mit 95mm verbauen? Bin ehrlich gesagt verwirrt gerade.
Matze
Themen: 145
Hallo Matze,
die Pumpe ist schon die richtige, die mit dem 95mm Laufrad ist bis 1986 verbaut worden.
Du kannst diese bedenkenlos einbauen.
Dass die ausgebaute noch die originale ist auch sehr unwahrscheinlich.
Nur zu Info, welche Pumpe hast du wo bestellt?
