MB trac MS, passen diese Felgen?
Ich habe hier in Norwegen einige Felgen mit Reifen gefunden, die meiner Meinung nach zum MB Trac passen.
Die Felgen sind vom Typ MEFRO, die Teilenummer lautet 44150 107 und sie haben die Größe 13 "x 24".
ET ist 29,5 mm.
Sie haben 220 mm Mittellöcher und der Lochkreis ist 275 mm.
Die Reifen sind Nokia Tri2 440,80R24.
Ich habe Mefro durchsucht und verschiedene Pdf-Kataloge überprüft, bin mir aber immer noch nicht sicher, ob diese geeignet sind.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Felgen?
Danke im Voraus für Ihre Antwort.
Kim aus Norwegen.
MB-Trac 800, type 440.163
MB-Trac 800, type 440.172
Also ich kann dir ssgen, passen tun sie, aber meistens haben die Felgen keinen Konus bzw Senkung der Radmutternlöcher, da diese Felgen über Flachbundmuttern gehalten werden.
Habe ich aktuell mit Mefro Felgen gemacht, 14x24.
Ich hab die Felgen mit einem Spitzer geschliffenem Bohrer nachgrbohrt, sprich die Senkung reingebohrt.
Ich habe gerade ebenfalls 440/80 24 drauf.
ET muss ich nochmal schauen.
Haben jetzt 1.89er Spur auf der kl Baureihe
Viele Grüße Michel
Case Farmall 75C
Der neue nach dem Trac....
Hallo.
Zunächst möchte ich mich bei Ihnen für eine gute Antwort auf meine Frage bedanken.
Ich sehe, dass die Felgen etwas weiter draußen auf Ihrem MB-Trac sitzen. Es könnte interessant sein zu wissen, was ET für ET auf Ihren Felgen hat.
Wenn es darum geht, die Felgen an der Mutter zu befestigen, denke ich, dass dies gut gehen wird.
Ich werde das genauso machen wie du.
Danke für die Antwort.
Kim aus Norwegen
Also die Felgen haben ET 50
Die Mefro Nummer ist 44587 107
Viele Grüße Michel
Case Farmall 75C
