Themen: 64
24.03.2022, 11:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2022, 12:32 von
MB 1400.)
Guten Morgen Trac Fahrer!
Am Mittelschalter habe ich ein einfachwirkendes Steuergerät Bosch SB7. Somit hat es auch nur einen Anschluß als Abgang zur Hydraulikkupplung. Kann man das Steuergerät umbauen zu einem doppeltwirkenden? Ist das Innenleben vom Ventil bei beiden Varianten gleich? Wenn ja, könnte man doch eventuell einen zweiten Anschluß als Abgang zur Hydraulikkupplung anbringen.
Hat da jemand Erfahrung oder Wissen dazu?
Danke und viele Grüße
Martin
MB Trac! - Denn Gänsehaut lügt nie!!
Themen: 15
Moin Martin,
nach meinem Wissen ist das nicht möglich. Das einfachwirkende hat einen Steuerkolben, das doppeltwirkende zwei. Und die sind passgenau eingearbeitet, die dichten metallisch. Da ist nix mit aus' m Regal nehmen und mal eben einen zweiten Schieber eingebaut.
Gruß Erhard
Themen: 64
danke für die schnellen Antworten.
In der Tat ist das nicht möglich das Steuergerät von einfach auf doppeltwirkend umzubauen.
Nochmals danke für die Hilfe.
Martin
Themen: 0
die angebotenen passsend für Steuergeräte (Till und AK Regeltechnik) sind umzustellen und zwar durch öffnen eines Beipasses von B nach T, das ist das einzige wo man was ändern kann, so weit mir bekannt.
Grüße vom Niederrhein
Robert
Themen: 64
Hallo Robert,
da hast Du recht, aber ich meinte eigentlich ein altes Steuergerät, wo obendrauf noch die Rändelmutter sitzt, um das Steuergerät zu sperren.
Bei den alten einfachwirkenden Steuergeräten geht ein Umbau nicht, weil das zweite Ventil im Gehäuse fehlt.
Bei den Neuen, ist das technisch anders gelöst und daher möglich umzuschalten.
Danke für Deinen Hinweis.
Viele Grüße aus dem Münsterland
Martin
