Kupplung trennt nicht sauber am MB Trac 900SS
Habe Bei meinem Trac die Kupplung erneuert und leider Trennt sie nicht ganz sauber so das sich beim ersten Gang einlegen der Trac immer ein wenig bewegt.
Kupplung ist Neu (Sinter)
Druckplatte Neu
Ausrücklager neu
Schwung Habe ich nachgedreht
Langloch am Pedal Beseitigt
Beide Zylinder sind Trocken
Vielleicht hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte
Liebe Grüße aus Österreich
Thomas
Servus Thomas
Woher aus Österreich kommst du?
Hattest du die Leitungen von Nehmer zu Geberzylinder offen? Das entlüften der Kupplung ist so eine Sache für sich, damals beim 1000 auch ewig rum gemacht, kein Erfolg bis ich von unten nach oben entlüftet hab, dieses Jahr am 900 dachte ich mir, entlüfte ich gleich von unten nach oben, auch nicht gut, dort war es dann nach dem Entlüften von oben nach unten gut.
Ich würde also nochmal entlüften.
Lg Peter
Ein Zuviel abgedrehtes Schwungrad kann auch zum Problem werden, wenn der Weg zum Ausrücken nicht mehr reicht.
Außerdem kann auch eine abgeknickte Leitung zwischen Geber- und Nehmerzylinder zu den geschilderten Problemen führen.
Gruß Bernd
Nabend
Ich muß da etwas zu Bernd seiner Aussage zufügen. Bei der großen BR stimmt diese Aussage zu 100%. Dort kann man am
Nehmerzylinder nichts nachstellen, da ist alles "Konstrutiv gegeben". Das war so ein Spruch von den Lehrgangsleitern in
Gagenau früher.
Beim 900er sieht die Sache etwas anders aus, hier kann ich den Ausrückhebel um einen Zahn versetzen. Aber nun kommt
das abdrehen wieder zum negativen Effekt. Wenn ich den Hebel versetze kommt der soweit nach oben das die
Kupplung in folge von Verschleiss nach "einiger Zeit" wieder rutscht. Da muß der Hebel dann wieder um einen Zahn zurück
versetzt werden. Das klappt in der Regel auch, nur muß man den Hebel auch wieder versetzen wenn man merkt das kaum
Spiel am Ausrückweg ist. Da hab ich auch schon so einige erfahrung mit gemacht. Da hat man entweder zuviel Leerweg,
dann trennt die Kupplung nicht sauber, oder man hat zuwenig Leerweg, dann rutscht die Kupplung.
Fazit: der Schwung gehört nicht mehr auf die Drehbank sondern in die Tonne neben der Werkbank. Die Dinger gibt es
mittlerweile im Zubehör zum kleinen Kurs, in der Regel unter 200€, dafür lohnt das abdrehen samt dem damit verbundenen
Ärger auf keinen Fall. Gemeint ist somit das gleiche wie Bernd schrieb.
Zum Schluss noch: eine abgeknickte Leitung führt dazu das die Kupplung langsam und stark schleifend einrückt. Das ist
genau so wie bei einem alten gequollenen Bremsschlauch
Moin Thomas,
das mit dem Schwungrad wurde mir auch gesagt (von Matthias und Roby), und da habe ich die Schwungmasse mit gewechselt.
Es war sogar günstiger als wenn ich das alte Schwunggrad håtte hier abdrehen lassen.
Was ich noch hinzufügen møchte (da ich das auch gleich mit gemacht habe) ist:
Wenn auch die Kupplungsnehmer und Geber trocken sind, kann die Flüssigkeit trotzdem in das Gummi gelaufen sein.
Der Kupplungsgeber sitzt neben dem Auspufftopf und ist Thermisch hoch belastet. Dadurch kann es sein das die Gummidichtung innen weich ist, oder durch den Abrieb der durch die mechanische Betåtigung entsteht dann "verschlammt" ist.
Die Bremsflüssigkeit wechselt dann bei der Betåtigung der Kupplung, zwischen Gummilippe und Zylinderwand ungenutzt die Seite. Dann kommt es dazu das der Kupplungsnehmer nicht weit genug rausgeht.
Wenn im Kupplungsnehmer die Gummidichtung dann auch schlecht ist, oder nur durch den Abrieb behindert wird eine gute Arbeit zu leisten.
Der Hebel aussen am Kupplungsgehåuse wird nicht weit genug gedrückt, um die Kupplung weit genug zu løsen.
Wenn Du nicht weisst wie alt die Dichtungen im Nehmer und Geber sind, würde ich die reinigen, nach Bedarf neue Dichtungen einbauen, oder beides ersetzen, dann bist Du auf der Sicheren Seite.
Hier mal Bilder wie es aussehen kann.
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...?tid=38210&pid=228394#pid228394
Das entlüften ist auch wichtig.
Kann da Enzzibleed empfehlen, das kannst Du nicht nur am Mb Trac sondern auch Auto und anderen Fahrzeugen, alleine die Bremsflüssigkeit wecheln und entlüften.
Gruss Rüdiger
Kurze Info zwecks Kupplungsproblem:
Habe meine 900er mitleierweile komplett neu lackiert und neu aufgebaut.
Habe die Kupplung noch einmal ausgebaut und auf organischen Belag getauscht da ich der Meinung war das eventuell
die Sinterkupplung schuld ist.
Habe einen Kupplungsverstärker nachgerüstet und einen Größeren Geberzylinder habe jetzt ca 1,8cm Weg am Ausrückhebel.
Hat alles nicht Geholfen er ruckelt immer noch beim Gang einlegen und am schlimmsten ist es beim 1 Gang der geht nur ganz schwer rein
Ich bin mit meinem Latein am Ende und weis echt nicht an was es liegen könnte???
Vielleicht hat noch jemand eine idee an was es liegen könnte.
Thomas
Hallo Thomas,
hast du denn in dem Zuge auch das abgedrehte Schwungrad gegen ein neues ersetzt, wie von Bernd und Matthias geraten?
Felix
Hallo Felix
Nein leider weil ich in der festen Überzeugung war das es die Sinterscheibe ist Sad
Vom Hebel her komme ich schön zu den Werten vom WHB
Und er wurde nur ganz leicht abgedreht weil er fast nicht eingelaufen war.
Im warmen Zustand wird es noch schlimmer Sad
Lg Thomas
Hallo Thomas,
dass das nachdrehen nur im Zehntel Bereich gelegen hat wäre schon erwähnenswert gewesen.
Aus Erfahrung liegt das meist im Millimeter Bereich ,wovon Mätty und Bernd bestimmt ausgegangen sind.
Wie viele Stunden bist du denn nach der Montage gefahren (weil du schreibst der Trac wurde neu lackiert)?
Weil die Sinterscheibe braucht einige Stunden bis die eingelaufen ist, sprich die Pads glatt sind.
Mätty hat es vergessen zu erwähnen ,bei der Montage der Sinterscheibe sollten die Nieten durchgebohrt werden.
Hallo Roby
Danke für deine Antwort!
Habe jetzt eine organische Scheibe verbaut.
Das mit den Nieten hab ich schon mal gehört.
Gefahren bin ich noch nicht viel höchstens 30 KM
also kanns noch besser werden?
ich wüsste echt nicht an was es noch liegen könnte
Lg Thomas
Läuft die Mitnehmerscheibe sauber auf der Eingangswelle? Ich hatte das mal, auf der Verzahnung war eine braue, mit der Feile weg gemacht und dann hats einwandfrei funktioniert.
Grüsse Roman
Hallo Thomas,
hast du beim zweiten Zerlegen das Pilotlager geprüft?
Ich habs mal geschafft, dass sich die Getriebeeingangswelle beim Zusammenbau so verkantet hat, dass ich das Pilotlager beschädigt habe.
Wenn das defekt ist, überträgt es ja dauerhaft Drehmoment auf die Getriebeeingangswelle.
Felix
