Biete Bolzen für Unterlenker / Anbaubock kl. BR
Hallo Trac-Technik Gemeinde  Smile
Biete einen Komplettsatz Bolzen für die Kleine Baureihe, sowohl passend bei Mittel- als auch Seitenschalter, für die Unterlenkerbefestigung am Anbaubock (tracseitig) an.
Satz besteht aus:
- 2 Bolzen aus Vergütungsstahl mit integrierter Schmiernut und einer Oberflächenhärtung mit Korrosionsschutz
- 4 Stück Distanzhülsen je 24 mm breit (andere Breiten auf Anfrage um das Axialspiel der Unterlenker auf ein Minimum zu reduzieren), ebenfalls oberflächengehärtet und mit Korrosionsschutz versehen
- 2 Stück "Rübig" Klappsplinte
Vorteil ist, das die Bolzen durch je einen Schmiernippel abschmierbar sind.
Durch die Schmiernut verteilt sich das Fett an die Lagerstelle des Auges und die Distanzhülsen, für eine maximale Lebensdauer.
Die Kosten kann ich momentan noch nicht exakt beziffern, aber kalkuliere mit ca. 80 bis 100 € pro Satz.
Abhängig ist der Preis sicherlich vom aktuellen Materialpreis und der Anzahl der Vorbestellungen hier  Shy
P.S. Bolzen ist auf dem Bild noch in einer Vorgängerversion was die Schmiernut betrifft. Aber ansonsten reel um eine Vorstellung zu bekommen.
Andere Bolzen für bspw mittlere oder große Baureihe nach Skizze/Zeichnung sicherlich auch möglich.
Viele Grüße,
Marcel
Hi,
also ich finde die Variante gut und würde gerne einen Satz nehmen.
Danke für die Mühe und einen schönen Tag!
VG Jerome
kann man die schon bestellen?
Würde gerne bei der Restaurierung meiner Unterlenker direkt "innovative" Teile verbauen.
LG Mark
RTRAC05
nice,I think very goood
Guten Morgen miteinander
kann hier eventuell jemand sagen ob es sich bei diesen Bolzen Unterschiede gibt von der kleinen zur mittleren Baureihe ? Oder sind diese Bolzen gar identisch bei beiden Baureihen?
Grüsse und besten Dank
Simi
Hallo Simi,
die Bolzen in der Version wie Marcel sie anbietet waren eigentlich nur bei den MS und einigen 440er Seitenschalter verbaut.
Da HKH , 3-Punktgestänge SA war , kann man nur anhand der Datenkarte festmachen was original verbaut war.
Die letzten MS und alle Seitenschalter hatten in der Landwirtschaftlichen Ausführung die Bolzen mit dem Gewinde resp. Schraube mit Spannscheibe an den Stirnflächen.
