1500er, Bj. 1984 / Tankanzeige spinnt
Moin Männer,
eine Frage an die „Elektrischen“ unter euch (ich bin leider keiner):
An meinem 1500er, alte Baureihe, Bj. 1984 spinnt die Tankanzeige im Kombiinstrument. Die Tankanzeige steht bei „Zündung an“ immer sofort auf voll selbst wenn der Tank leerer wird.
Als ich ihn vor Jahren gekauft habe, war im Tank am Tankgeber die Drahtspule durch den Taster des Schwimmers durchgerattert. Da keine neue baugleiche, trapezförmige Spule auffindbar war, habe ich sie durch eine neue rechteckige aus einem neuen Unimog-Tankgeber ersetzt. Die Messung ergibt exakt die im MBtrac-Werkstatthandbuch angegebenen Ohm-Werte von „voll“ 180 Ohm, „halb“ 75 Ohm und „leer“ 3 Ohm wieder. Aber die Uhr kennt immer noch nur voll oder leer (bei Zündung aus). Habe die Tankanzeige ausgebaut, weiß aber nicht wie ich sie testen soll.
Ich werde jetzt mal die Kabel zwischen Geber und Uhr erneuern um die auch als Ursache auszuschließen. Sonst bleibt ja nur die Uhr selbst. Aber der Fehler in der Uhr leuchtet mir nicht ein. Warum sinkt die Anzeige nicht bei fallendem Ohm-Wert? Können die beiden Kabel vertauscht sein? Möchte das nicht testen um keinen Kurzschluß zu fabrizieren.
Danke für eure Kommentare.
Ulli
Rolleyes
