Themen: 5
04.01.2025, 23:57
Moin Martin,
ich habe die Türschlösser an meinem Mittelschalter auch gerade gangbar gemacht. Eine Alternative zu den Originalen habe ich noch nicht gefunden. Es gibt wohl ähnliche Türgriffe, aber dann muss man entweder das Loch in der Tür bearbeiten oder am neuen Türgriff Material abtragen, habe ich gelesen.
Die Griffe mit Zylinder habe ich in meinem Fall komplett zerlegt und die Schließzylinder mit viel WD40 eingeweicht. Die Schließzylinder waren stark verschmutzt/ verrostet.
Die Nut im Türgriff, welche das Verdrehen des Schließzylindergehäuses verhindert, war bei mir durch den Verschleiß nicht mehr vorhanden. An dieser Stelle habe ich etwas Material aufgetragen (geschweißt, war nicht so einfach, aber hat funktioniert) und die Nut mit einer Schlüsselfeile herausgearbeitet.
Dann alles wieder zusammen gebaut und funktioniert einwandfrei.
Habe leider keine Bilder mehr von der Reparatur.
Wenn der Schlüssel bei Dir fehlt, dann hilft eine Reparatur wahrscheinlich nicht weiter.
Viele Grüße von Martin
Sternzeichen: MB trac
Themen: 9
06.01.2025, 12:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2025, 13:43 von
Roby.)
Hi,
am einfachsten ist es wenn die Schliessplättchen vor lauter feindreck nicht mehr laufen: Schloss ausbauen, schlieszylinder von hinten Schraube lösen und rausziehen. Alles reinigen.
Sich einen Schlüssel suchen der halbwegs passt( oft von den alten 508 oder 814 mb)
Schlüssel im ausge alten Zustand reinstecken und die Messingplättchen so Abfeilen, dass sie eben sind. Dann müsste es wieder gehen, zwar mit eingeschränkter Sicherheit, aber wen 2 bis 3 Schliessplättchen gehen , kann man wenigstens abschließen.
Die Griffe vom 508 passen nicht ganz aber lassen sich ggf. Ausschlachten und die gibt's noch.
Gruss tom
Themen: 4
Servus Tom,
der 440.163 Mittelschalter hat die alten Chromgriffe. Die sind mir vom 508 etc nicht bekannt. Wenns beim SS nur um den Schließzylinder geht, passen die von der alten G-Klasse ziemlich (evtl besser als 508? Müsste man mal die Teilenummern vergleichen) gut und die gibts im Netz für wenig Geld.
Mauritius
Themen: 2
Erst mal Danke für die Antworten,
auch wenn Ich mir eine andere antwort gewünscht hätte, gibt es denn irgendwas was man eventuel umarbeiten könnte das es past? ich könnte mich auch mit kunstoffgriffen anfreunden wenn es denn was passendes geben würde mit etwas anpassungsarbeit.
grüße Martin und schönen Sonntag
