Regulierventil Heizungswärmetauscher undicht.
Guten Morgen,
an unserem 800 MS Bj.79 war der Gebläselüfter defekt.
Viel zu kalt im Winter...
Haben einen neuen Gebläselüfter vom Opel Corsa B (wie hier im Forum oft beschrieben) eingebaut, die Elektrik ersetzt und das ganze wieder schick gemacht.
Hatten zwischen den Jahren die Kühlerabdrückpumpe verliehen und daher den Wärmetauscher _nicht_ abgedrückt...
Jetzt zeigt sich, dass am Regulierventil vom Wärmetauscher (rote Markierung im Bild) minimal Kühlwasser austritt.
Unser Fehler, aber das ist jetzt der Ist-Zustand.
Kann man das Regulierventil sinnvoll neu abdichten (wie?), oder muss man zwingend ein neues Regulierventil A0008351820 kaufen?
Vielen Dank für Hinweise und Gruß,
Dave.
Hallo  Dave ,
Heizgerät , Wärmetauscher , ist ein sehr wichtiges Fahrzeugteil .
Es schaut jetzt wieder wie neu aus !
Die Dichtung die Du suchst oder glaubst zu kaufen, gibt es nicht !
Du musst  sie jetzt selbst herstellen .
Dazu das Teil mit der Einstellschraube ausbauen und alte Dichtung entfernen .
An gleicher Stelle mit Teflonband eine neue Dichtung herstellen .
Also einfach das Teflonband soviel um die Einstellschraube aufwickeln, so dass Du noch gerade in die vorgesehene Bohrung damit kommst .
Das Teil mit der Einstellschraube in den Wärmetauscher wieder einbauen und gefühlvoll anziehen und fertig ist die neue Dichtung .
Zukünftig immer sehr gefühlvoll damit umgehen, dann wird es immer schön dicht bleiben.
Daniel
