Themen: 3
Moin
Ich würde gerne 16.9 R24 eintragen lassen und suche jemanden, der das schon hat und mir ein Bild des Scheines zukommen lassen könnte.
Idealerweise auf 13" Felgen.
Mein TÜV Prüfer meint, das wäre hilfreich.
Viele Grüße Markus
Themen: 3
Moin Erhard
Danke für den Link. Da hatte ich schon nachgesehen, aber entweder bin ich zu blöd oder die Reifengröße steht da für den 440.163 nicht drin?
Viele Grüße Markus
Themen: 31
17.04.2025, 01:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2025, 01:05 von
gzw.)
hatte ich bei mir auf meinen 800er MS drauf - da bist Du bei vollem Anschlag aber schon am Rahmen dran, Weil mir das Wechseln zu lästig war, hab ich nun seit Jahren meine Pflegereifen 9.5 R 36 drauf....brauche die nur für ein paar Kartoffeleinsatztage im Jahr. Da ist 9.5 und 1,50m Abstand genau das richtige. ABER da ist man so hoch, dass einem schwindlig wird....da wünscht ich mir dann doch schon die 24er - aber sind tatsächlich zu breit-ebenso, wie die 36 viel zu hoch sind...ich verkaufe meine 16.9 daher gerade bei ebay-kleinanzeigen mit Felgen . zwei Reifen sind nie gebraucht, weil ich sie nach dem Kauf nicht mehr aufgezogen wurden.
Themen: 3
Danke für die Info.
Da ich 1,85m Spur habe, passt das mit dem Lenkeinschlag problemlos.
9.5 R36? Da würde mir auch schwindelig werden. 😀
Themen: 15
Moin Markus,
ich hatte auf meinem 800erMs auch 16,9x24. Ich meine, dass die auch im Wege einer Neuzulassung eingetragen worden sind. Ich habe den jetzigen Besitzer diesbezüglich angefunkt, aber noch keine Antwort erhalten. Ist das Thema noch aktuell?
Gruss Erhard
Themen: 3
Moin Erhard
Ja, das ist noch aktuell.
Falls du da was rausfindet, wäre das super.
Viele Grüße Markus
Themen: 104
Habe bei meinem 800er MS vor 3 Jahren auch 16,6-24 eintragen lassen, hatte mir vom Mercedes eine Freigabe besorgt damit war es kein Problem beim TÜV.
Bei 1,65M Spur ist noch etwas Luft am Rahmen ohne die Anschläge zu verändern, darauf hat der Prüfer besonders geachtet.
So eine Freigabe ist allerdings speziell nur auf die Fahrgestellnummer bezogen und kann somit nicht weitergegeben werden.
m.f.G.Harald
Themen: 26
(03.05.2025, 17:43)schrauber1962 schrieb: So eine Freigabe ist allerdings speziell nur auf die Fahrgestellnummer bezogen und kann somit nicht weitergegeben werden.
N Abend Harald,
grundsätzlich stimmt das, aber ich denke das kommt auf den Tüv-Prüfer an. Einige akzeptieren wahrscheinlich auch eine Fahrgestellnummer eines Fahrzeugs des gleichen Baumusters. Probieren kann mans ja.
Gruß Felix
