Themen: 1
Moin, ich will bei meinem 800er den Motor ausbauen. An der Kupplungsglocke habe ich 9 Schrauben gelöst, aber an den letzten 3en komme ich ich einfach nicht ran. Gibt es da eine erprobte Vorgehensweise?
Dierk
Themen: 34
Hallo Dierk,
welches sind die letzten drei? Wenn du die oberen meinst, die sind wirklich nicht schön... Wenn ich es noch richtig weiß, musst du sowieso die Kabine lösen und vorne leicht anheben. Dann kommst du besser dran. Nicht gut, aber besser. Und ansonsten, Schlüssel abschneiden oder eine Nuss nehmen und die Schrauben grad für grad "aufbetteln"... Das klappt schon!
Viele Erfolg
wünscht
Bernd
Themen: 1
Danke für den Tip,
werde ich Montag gleich ausprobieren
Dierk
Themen: 0
beim 65/70 reicht es die Kabine vorne soweit anzuheben wie es ohne Probleme geht /kommt al erstes hinten an den Pritschenrahmen, reicht wenn da vorne ein 8 oder 10er Kantholz unter die Kabinenlager passt, dann solltest du an alle Schrauben drankommen.
Gruß vom Niederrhein
Robert
Themen: 22
27.05.2025, 12:02
Hallo Dierk,
kann meinen Vorrednern nur zustimmen.
Vorne muß die Kabine hoch damit du an die Schrauben rankommst.
In dem Zug solltest du die Kabinenlager gleich mitmachen (falls noch nicht erledigt)
Wichtig: solltest du an der Kupplung was machen unbedingt die Mitnehmer Scheibe sauber zentrieren das erspart dir ne Menge Ärger beim
einfädeln der Getriebewelle!
Gruß an den Mittelschalter Fahrer
Sepp
Der MB-Trac bleibt da hängen wo andere garnicht erst hinkommen
MB-Trac 800 MS Turbo Intercooler
Sepp
