Themen: 32
04.04.2026, 19:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2026, 19:27 von
Roby.)
Habe seit Motorüberholung , da mein Trac länger stand Folgendes Problem:
Bei mir geht ein Zeiger der Bremse ziemlich zügig hoch und der andere geht fast gar nicht hoch.
Getauscht hab ich das 4 kreisschutzventil er verliert aber auch am Motorwagensteuerventil Luft ,aber was kann noch sein dass er kein druck aufbaut.
Bräuchte dringend einen guten Rat.
Vielem dank im voraus. Gerhard
Themen: 15
Moin Gerhard,
Ich vermute, dass der rote oder bei gezogener Handbremse evtl. auch der gelbe Anschluss offen ist. Es kann aber auch der Kessel vom 2. Kreis Luft verlieren. .
Gruss Erhard
Themen: 32
Aber ich höre nur den Verlust am motorwagensteuerventil
Themen: 35
Hallo Gerhard,
da bleibt dir nur klassische Fehlersuche. Eine möchliche Ursache nach der anderen ausschließen, bis der Fehler gefunden ist. Beginnend bei der wahrscheinlichsten.
Als erstes würde ich mal die Zuleitung zum Anhängersteuerventil abklemmen und schauen, ob der trac dann Druck aufbaut. Wenn dass nichts bringt, dann würde ich die Funktion des neuen vier-Kreis-Schutzventils prüfen. Vielleicht wurde auch beim Tausch was falsch angeschlossen?
Viel Erfolg
Felix
Themen: 32
Wo sitzt des anhängersteuerventil?
Themen: 35
(05.04.2026, 07:01)1300 Power schrieb: Aber ich höre nur den Verlust am motorwagensteuerventil
Hallo Gerhard,
ich vermute mal du nennst es Motorwagensteuerventil und weißt bereits wo es sich befindet.
Felix
Themen: 32
06.04.2026, 18:48
Ja dann passt des. Aber hat er auch überströmventile oder nicht?
Themen: 35
Ich meine das Überströmventile nur bei Fahrzeugen ohne vier-Kreis-Schutzventil zu finden sind.
Im Zweifel schaust halt mal in den Pneumatikplan im Werkstatthandbuch.
Felix
