Lenkungsproblem beim MB Trac 1300
XTRAC14
ich habe folgendes Problem mit meinem MB-trac 1300:
Nach dem Starten des Motors wird das Öl im Lenkungskreis ziemlich heiß, selbst wenn ich das Lenkrad gar nicht berühre.
Wenn ich lenke, die Motordrehzahl erhöhe oder beides gleichzeitig tue, höre ich ein lautes Summen in oder um die Kabine herum.
Die Lenkung an sich funktioniert sehr gut; ich kann das Fahrzeug problemlos geradeaus halten, auch bei hohen Geschwindigkeiten.
Meine Wendeschaltung funktioniert einwandfrei.
Woran könnte das liegen?
Am Orbitrol oder am Umschaltventil?
Oder an der Pumpe? Das kann ich mir allerdings kaum vorstellen, da das Geräusch aus der Kabine kommt.
Viele Grüße, Maxime
Hallo Maxime,
hast du genug Öl in dem kleinen runden Öltank. Es klingt für mich so, dass die Pumpe Luft saugt.
LG Erhard
(05.10.2026, 21:45)MB vario schrieb:  Hallo Maxime,
LG Erhard
Ja, dieses hier ist ordentlich bis zur Maximalmarkierung gefüllt.
Könnte es über die Pumpe Luft ziehen? Das werde ich morgen überprüfen.
Oder könnte ein verschmutzter Filter die Ursache sein?
Danke im Voraus für die Antwort!
Viele Grüße, Maxime
Hallo Maxime,
mach mal den Deckel vom Behälter auf und schau, wie der Ölstand sich bei laufendem Motor und Lenkbewegungen verhält.
Gruß Felix
